Лабораторный двухполярный БП своими руками
Повторяю ещё раз, я установил составной транзистор не просто так, в результате я получаю аналог тройки, если перевести на язык усилителе строителей, тем самым я разгружаю по току выход операционника и для него это только в плюс, так что удалять этот узел попросту нет смысла, а те кто его советуют удалить, просто стараются упростить схему, мотивируя тем, что этот транзистор уже внутри кт827, так что с этим давайте закроем разговор.
Теперь по поводу того что ноль на выходе должен регулироваться, то у меня он и так *нулее некуда* хоть с нагрузкой, хоть без неё. А по этому я кручу этот подстроечник - а толку от него нет, показания не меняются, тестер у меня меряет мили вольты с погрешностью 2%. Вот по этому и спрашиваю, - почему я от него не вижу никаких изменений, кручу до упора как вверх по схеме так и вниз, толку никакого. Теперь главный вопрос, повторяю, КАК это скажется на работоспособности моего блока питания, и ПОЧЕМУ выгорают совсем не дешёвые транзисторы. Ведь по схеме всё 1в1 , даже на вход подано 24в( под нагрузкой действующего, на холостом ходу 27в) от трансформатора с номинальной мощностью 120Вт.
з.ы.
Диоды все по схеме, иначе бы блок питания не работал вообще никак.
Давайте фотки платы посмотрим
была бы возможность загрузил бы сразу, сейчас подозрение пало на мужика у которого купил эти транзисторы, только что спалил последний, сейчас впаял советский кт808а в металлическом корпусе, короткое замыкание выдержал. Если с подстроечником толку не будет , то просто забью на него, работает и ладно.
хватит пока КЗ на выходе делать.если подключить на выходе не большую нагрузку и крутить Р2 светодиод загорается?если загорается напряжение на выходе уменьшается?
да, ток выкручен до упора, подключаю лампочки и потом напряжение накручиваю на максимум, уменьшаю ток и светодиод загорается, в этом плане всё работает, с уменьшением тока снижается и напряжение, ведь ток в прямой зависимости по закону Ома. У меня сейчас стоит кт808ам, в корпусе то-3, работает всё нормально, хоть у него и мощность всего 60Вт но зато он работает исправно, немного доработаю радиатор и установлю второй ему параллельно с токовыравнивающими резисторами .
короткое замыкание выдерживает и один транзистор, но про запас поставлю второй, потому что если у меня будет максимальный ток при минимальном напряжении, то вся мощность практически будет рассеиваться на транзисторе, а это к примеру 2.5в и 3 а, что мне часто нужно для питания мощных светодиодов, то получается что на транзисторе будет 24в минус 1.5в падение на мосту и умноженое на корень из двух то получается 32в минус 2.5в будет 29.5в умноженое на 3а получается 88.5Вт , по этому я думаю, что второй транзистор будет к месту.
Добрый день. Очень понравился проект. Но так как в программировании контролеров я не силен, подскажите. Скачал проект измерения в протеусе. При запуске указал HEX файл для меги. Но этого я так понял не достаточно. Есть в архиве файл BIN. Что с ним делать? Спасибо за понимание я в этом чайник.
Добрый день, а зачем вам проект в протеусе, хотите изменить схему?
Нет. Схему изменять я буду. А хочется посмотреть как все работает.
Когда далеко от рабочего стола, все равно руки чешутся поковырять.
Давно собирался что то подобное сделать (в плане измерения).
Запустить не могу проект в протеусе пишет MODDATE initialize file 2D.bin
Куда копать?
ОЧЕПЯТКА Схему изменять НЕ буду.
Попробую вечером помочь а то я с тех пор уже винду переустанавливал и софта не осталось. Если время будет то установлю и попробую запустить, по памяти уже не помню так как это единственный проект когда я ковырялся в протеусе :)
Только не давно узнал про ПРОТЕУС. Очень понравилась .Закончил проект гусени чной платформы управляемая по удаленке. Настало время повторить Ваше чудо.
На макетке собрал измерительную часть ,прошил мегу, пока эта часть работает.
Не понял только , как определить есть ли подсветка в индикаторе.
Взял на пробу МЭЛТ МТ16s2q.
Тоже назрел вопрос о данном БП. Собрал плату сделал тестовый запуск - все работает.
Вопрос вот в чем: сейчас стоит транзистор Q4 -2N3055 и Q2 -КТ961А. После планирую заменить Q4 на КТ 827А. Чем чревато установка Q4 - КТ 827А и Q2 -КТ961А и на что влияет это, так как не где вразумительного ответа не нашел.
можно ли использовать шунт в БП R7 для амперметра? как подключить амперметр к данному R7, может кто набросить картинку?
Так и не нашел у себя программу, и времени на восстановление информации в голове нет. Но помню что файл спокойно открывался без танцев с бубном, может разные версии протеуса :)
Я когда собирал аппарат читал что импортный транзистор часто вылетает в момент КЗ поэтому его рекомендовали заменить на отечественный 827А. Про 961А ничего сказать не могу (У меня стоит 827А).
Вот этого вопроса не понял, что значит можно ли - его там и надо ставить.
Вольт и амперметр подключать как обычно, вольтметр между полюсами а амперметр в разрыв цепи.
Я видимо не совсем корректно задал вопрос. Имелось ввиду установка данных транзисторов вместе. На форуме в обсуждении говорили что при таком наборе убирают транзистор Q2 или заменяют его на BD 139. Исходя из этого и хотел узнать на что влияет если ставить все же Q4 - КТ 827А и Q2 -КТ961А.
Вот этого вопроса не понял, что значит можно ли - его там и надо ставить. Вольт и амперметр подключать как обычно, вольтметр между полюсами а амперметр в разрыв цепи.
Выходит что дополнительно шунт для блока индикации для амперметра ставить не требуется и его роль выполняет резистор R7?
R7 и R2 это и есть шунты :)
Про такую комбинацию ничего не скажу :)
вопрос в том - можно ли использовать шунт из БП R7 для измерения тока (в амперметре). понятно что R7 нужен для бп в цепи регулировки тока. но на нем ведь тоже есть падение и его можно замерять, то есть подключить туда амперметр на голову, т.е. цепь не разрывать
