Лабораторный двухполярный БП своими руками
вопрос в том - можно ли использовать шунт из БП R7 для измерения тока (в амперметре).
Из какого БП? Парни вы меня уже запутали. Шунт стоит только в плате вольт-амперметра, если вы планируете измерять показания например мультиметром, то никаких шунтов в БП не надо.
R7 в БП это и есть шунт, он используется в схеме для измерения тока и соответственно ограничения его с помощью уровня P2
хочу использовать R7 в качестве шунта амперметра
Аааа R7 в блоке питания а я думал что речь идет о шунте в измерительной плате (он там тоже R7).
Вот блоке питания роль R7 мне не известна, но вряд ли это шунт, слишком большой номинал. Сказать честно принцип работы платы я не изучал, просто взял готовую и собрал.
Номинал большой т к блок на 3А. Чтобы выжать больше тока шунт ставят еще меньше. Он выполняет здесь роль ограничителя. На каком то форуме по данному БП я видел пост что ктото подключился амперметром к данному шунту, вот теперь не могу найти кто это писал или все на морозе :)
Собрал измерительную часть , работает на 5+. Нашел тр-р два по 18 вольт 4 ампера. Что скажете? Изменять номиналы потребуется? Диоды (в мосту) точно придется
заменить , они на 3 ампера. Запаса нет.
Кроме диодов ничего не надо :) И то, просто что бы диоды не работали на пределе.
Я новенький в радиоэлектронике. Из-за своей невнимательности при пайке, при включении спалил половину элементов, завтра на радиорынок за новыми деталями :)
Здравствуйте. Собрал данный блок. Подключил к сети. Но на выходе регулируется всего до 5 вольт. Когда кручу ручку регулировки напряжения оно регулируется на базе транзистора кт827а. Между эмиттером и коллектором напряжение 23 вольта постоянно. в чем может быть проблема?
Собрал плату блока питания, как и плата показометра запустилась сразу.
Покрутив ручки резисторов немного расстроился.
Движение очень чувствительное , скажем поставить ровно 5 вольт ,сложно.
Может это связано с тем что я пока подаю 12 вольт переменки?
Читал что автор темы пытался поставить два резюка "грубо" и "точно" .У кого то получилось?
Дошло дело до корпуса. Хочу надписи фрезеровать по черному грунту,что бы не было переделок хочется понять сколько будет ручек на передней панели.
Да чувствительные но не критично :)
Если речь обо мне, то я не пытался, меня в принципе устраивает :)
Поставь многооборотный проволочный резистор типа 3540S-1. Будет плавно регулировать...
Если подключать переменный резистор согласно схемы - регулировка происходит против часовой стрелки для увеличения силы тока. У меня одного так?
У всех так, меняй местами крайние выводы на резюке и не парься.
Естественно всё получилось, ставь последовательно на 1кОм, получишь "точную" регулировку в пределах 1,5 - 2В.
Многооборотный конечно прикольно, но стоит 1000р .
А последовательно я так понимаю от среднего вывода?
собрал схемку на выход подключил мультиметр в режиме амперметра. Крутил ручку повышения тока. При максимальном положении сгорел транзистор bd139 и мультиметр показал 8 ампер. Получается что не работает защита от КЗ?
Без нагрузки, только мультиметр на выходе? Так нельзя.
Ну да, без нагрузки. Но схемой же предусмотрено защита от КЗ, то есть она не сработала?
Для измерения тока мультиметр включается только последовательно с нагрузкой! У вас в лучшем случае сгорел предохранитель в мультиметре.
А защита по идее должна срабатывать если выкрутить ручку регулировки на максимум.
