Блин даже не подумал бы об этомХотя один косяк есть, ток обозначается буквой "I".
Спасибо Андрей.Тоже поздравляю, классно сделано!
Тогда уж два: напряжение обозначается "U" (а не "V")Хотя один косяк есть, ток обозначается буквой "I".
Тоже согласен, это не ошибка - это авторское...Тогда уж два: напряжение обозначается "U" (а не "V")
Зато сразу видна рука Автора и уникальность прошивки![]()
Я думаю, всё проще, просто обозначения сделаны как Вольтметр 1/2 и Амперметр 1/2 отсюда и буквы V/A с этой точки зрения все нормальноПохоже разработчик решил использовать не символы параметров, а обозначения единиц измерения.
Читал, что вроде бы совместимы, но не проверялспасибо, а контролёр KS0066 и HD44780, это одно и тоже?
Понятно, ну как я уже говорил, ничего определенного я сказать не могу. Когда я направился за покупкой дисплея то брал во внимание что если не будет на HD44780 то возьму на KS0066 для проверки, но так как мне сразу попался такой как надо, я не проверил.вот документ, из него и вопрос возник
Добрый день, нет для технологии ЛУТ плату зеркалить не нужно.Здравствуйте DDREDD. Подскажите печатную плату на блок питания которая приведена в начале статьи нужно зеркалить при печати на принтере?
