Лабораторный двухполярный БП своими руками
Что можно сказать? - Красавец!
Саша, сильная работа! Только плюс ... :)
Спасибо парни :)
Тоже поздравляю, классно сделано!
Хотя один косяк есть, ток обозначается буквой "I".
Тогда уж два: напряжение обозначается "U" (а не "V") :)
Зато сразу видна рука Автора и уникальность прошивки :D
Ну да, сразу не обратил внимание. Похоже разработчик решил использовать не символы параметров, а обозначения единиц измерения.
Я думаю, всё проще, просто обозначения сделаны как Вольтметр 1/2 и Амперметр 1/2 отсюда и буквы V/A с этой точки зрения все нормально :)
Вполне может быть. Да и вообще это дело привычки. Я просто привык чтоб ток обозначался буквой I, а напряжение U.
Сейчас как раз на поверочном стенде работаю
Подскажите, можно ли заменить LCD LM016L, на один из этих PC1602LRU-JNH-E, WH1602B-YGH-CTK, PRC1602A=AC162-D, BC1602BGPLCW, BTHQ22005VSS-13. Спасибо
Можно использовать дисплеи работающие на основе контроллера HD44780.
спасибо, а контролёр KS0066 и HD44780, это одно и тоже? Спасибо
вот документ, из него и вопрос возник
Понятно, ну как я уже говорил, ничего определенного я сказать не могу. Когда я направился за покупкой дисплея то брал во внимание что если не будет на HD44780 то возьму на KS0066 для проверки, но так как мне сразу попался такой как надо, я не проверил.
Здравствуйте DDREDD.
Подскажите печатную плату на блок питания которая приведена в начале статьи нужно зеркалить при печати на принтере?
Спасибо.
Здравствуйте DDREDD. Подскажите печатную плату на блок питания которая приведена в начале статьи нужно зеркалить при печати на принтере?
Добрый день, нет для технологии ЛУТ плату зеркалить не нужно.
Спасибо.
Жду детали буду собирать.
