MCP602а вот какие операционики нужны подскажите
atmega8и да используется какая атмега
можно попробовать схожие по характеристикам.A чем заменить операционики можно в блоке питани
LM2904 (Питание до 15В))в ампервольт метре
Александр. Я прошу прощения, а не могли бы Вы мне подробно описать как подключить Ваш вольтамперметр к б.п.? А то не совсем понятно ((( Есть один + и один -, но у нас то три провода получается. Спасибо.Я вот тоже так думал изначально но косяк вот в чем:
У нас есть + общий и -
Подключаем один вольтметр к + (то есть плюс + вольтметра на + бп а минус вольтметра на общий) то когда мы попытаемся подключить второй вольтметр то у нас общий будет положительным относительно минуса(-). Значит по логике мы должны на общий подключить плюс (+) от второго вольтметра, но там уже находится минус от первого вольтметра и получается замыкание и он нифига не показывает. А если мы оставим минус вольтметра на общем а положительный провод подключим на минус то вольтметр должен показать отрицательное напряжение, но там тоже ноли![]()
должно. попробуй подкрутить резистор на 10к который контрастность дисплея меняетИ еще один вопрос.... если на плату вольтамперметра просто подать питание и больше ничего не подключать.... должно ли на дисплее что то отображаться кроме подсветки?
вот так подключай:
Положительный контакт от первого стабилизатора подключаем к положительному вольтметру (этот же контакт выводишь на положительную клемму своего БП) , отрицательный контакт подключаешь к отрицательному Амперметру.
Положительный контакт второй платы стабилизатора подключаешь к положительному амперметру а отрицательный контакт к отрицательному вольтметру и этот же контакт выводишь на отрицательную клемму БП.
А общий провод который будет на клемме БП припаиваешь между шунтами
вот, вроде так
При поддержке автора схемы удалось изменить приветствие при включении блока питания а так же дорисовать долгожданный минус в отрицательном плече (мелочь а приятно)
У меня это теперь выглядит вот так
Посмотреть вложение 149399 Посмотреть вложение 149400
А для тех кто решит повторить, сделал общий вариант приветствия
Посмотреть вложение 149402 Посмотреть вложение 149403
Ну и сама прошивка Посмотреть вложение 149401
Автор вольтамперметра пользователь C@at с сайта c2.at.ua
Что то не правильно подключено.( Все вроде бы заработало, но вот только амперметры не меряют.
А подстроечными резисторами не подстраивается?И еще разница показаний вольтметров примерно 1-1,8В. Помогите пожалуйста.
У меня так было когда не правильно впаял KT815регулирует только до 8в при входе переменки 25в
Светодиод показывает короткое замыкание или режим ограничения тока. В RV1 нужен для выставление ноля на выходе БП с помощью заведомо исправного вольтметра.и что означает светодиод и подстроечный RV1 какую роль они играют ?
А возможен такой вариант я начал сверять все элементы и обнаружил что при покупки стабилитронов D8,D7 мне сунули не то что надо было, не на 5,6 В а на 3,6 В ,и я так думаю небольшое отклонение в R7 и C5 роли не сыграетЧто то не правильно подключено.
Мне сложно сказать, я не разрабатывал схему БП и не знаю какие элементы на что повлияют.А возможен такой вариант
Так в чем дело то было, интересно жеФух..... Все заработало. Всем огромное спасибо за поддержку. )))
