Лабораторный двухполярный БП своими руками
Добрый день.. Хотеллось бы чтоб 50вольт отоброжалось на lcd.. Может у кого прошивка другая имеиться ..
спасибо Автору..
Добрый день.. Хотеллось бы чтоб 50вольт отоброжалось на lcd.. Может у кого прошивка другая имеиться .. спасибо Автору..
К сожалению другой прошивки у меня нет и программировать я тоже не умею. Возможно найдете что то в сети.
ребят, буду собирать БП
хочу заказать изготовить тороид на одну 24в 4А и 8в 0.5А
поправьте если неправильно
и делать однополярный БП. схему и печатку беру с первой страницы
вопросы:
1. какой же ставить силововй транзистор? а то прочитал: "Хорошая замена на КТ819, а если ставить КТ827 то нужно убрать BD139 чтобы небыло переусиления" и уже незнаю что поставить?
2. ОУ в БП какие? TL081 нету в наличии нигде! проверенную инфу дайте
3. где именно реализована защита от КЗ? не вижу на схеме БП светодиода который будет загораться, может плохо смотрел?
4. имел ли ктото случаи сгорания силового транзистора? на выходе будет +30В? как можно уберечь дорогостоящее устройство от "пробоя" БП под нагрузкой ? кто имел дело?
4. нужен соответственно одноканальный вольтамперметр - где взять проверенную схемку на похожем дисплее (можно от моб телефона какого-то), но важно для меня иметь показания не 10мА а 1мА для точных замеров. китайские блочки не предлагайте, я их тестировал они вялые (имеют очень медленную скорость). но работают :)
У меня стоит 827 и 139 и трудятся отлично.
Замените на другой со схожими свойтвами.
Плохо смотрел обозначен на схеме как D12.
Нет, работает как часы :)
да 30В
Ответил на что смог, остальное может другие подскажут
спасибо насчет аналога TL081 вопрос открытый, походу это какойто старый хлам которые сняли с производства tehno036
я тоже в магазинах не нашел его, потом заказал в Китае, правда ждать пришлось около 3х недель
да нет, вполне себе продается :)
Аналоги для TL081 - AD711 или К574УД4А и еще OPA604.
Можешь смело ставить TL071. У нас TL081 не найти а эта продаётся
собрал я платы подключил к трансформатору (переменка 30) На выходе блока 33.3 вольта, а на оперциониках TL071 все 44 почему на выходе меньше гонял минут пять ничего не греется всё работает,но опасаюсь оставлять с таким напряжением. Жаль перемотать транс нельзя весь залитый лаком Ш-образник
ребята выручайте
магазин предлагает только вот это
TL061CP
по даташиту конечно же есть разница
гляньте кто в курсе дела, что там важно или нет - а то завтра еду за деталями. 3 недели с китая это уже перебор tehno035
    108.4 KB · Просмотры: 1,158
    106.1 KB · Просмотры: 706
да уж выручили :jazik:
Сложно, но можно и проще
На ampexpert можно собрать по более простой схеме
Всем привет почти собрал плату, близится первое включение в связи с этим появился
вопрос:
Собираю по этой схеме с сайта radioingener.ru
автор статьи заменил выходной транзистор (Q4) на кт827а (я последовал его примеру) и Q2 на кт 961а.
2n3055 биполярный с коэф. 70-120, а КТ-шка составной с коэф. 750-18000
Так может Q2 и вовсе не нужен??
Реклама??? :tehnari_ru_860: (зачем ссылка вообще в тексте?)
О замене транзисторов.
Приветствую всех! Схема БП понравилась, решил собрать однополярный. Возник вопрос по замене транзистора Q4 на два транзистора КТ805АМ, соединенных параллельно. Нужно ли какие-то детали (номиналы) изменить? Использовать БП собираюсь в основном на нагрузках до 1,5А.С уважением, Валентин.
Если это запрещают правила то я извиняюсь.
В сообщении был конкретный вопрос на него может кто нибудь дать ответ?
Уважаемый DDREDD, греется ли у Вас Q2?
Как себя чувствует Q4, смотрю у Вас не очень большой радиатор?
Заранее спасибо за ответ.
Уважаемый DDREDD, греется ли у Вас Q2? Как себя чувствует Q4, смотрю у Вас не очень большой радиатор?
Ну как сказать, все работает, я блок как собрал так и не лез в него больше.
Максимальная нагрузка которую я ему давал это в течении всей ночи он заряжал автомобильный АКБ - все живо и работает, воздух из корпуса гнался теплый, но все в порядке :)
кто делал такой мультиметр:
стр20 пост 196
не могу написать КОСС-у в личку, может кто напишет ему чтоб зашел в эту тему, интересно спросить у него насколько точно меряет и где схемка\прошивка. спасибо
    30.9 KB · Просмотры: 341
Да схем вольт/амперметров в сети куча, можно подобрать на любой вкус :)
