Лабораторный двухполярный БП своими руками
спасибо за отличную идею. поставил два зарядных от телефона на индикаторы, а к оставшейся обмотке подключил кулеры. всё заработало. еще раз огромное спасибо
Ну вот и здорово!!!
Вот что получилось.
    69.6 KB · Просмотры: 552
вот и мой аппарат
    45.9 KB · Просмотры: 610
    49 KB · Просмотры: 468
как говорится, запас карман не тянет. да и других радиаторов небыло. и вообще с подобными делами у нас напряжнка
Если используется принудительное воздушное охлаждение, то радиаторы нужно размещать внутри корпуса. У них больше эффективность и меньше шум.
Использование игольчатых радиаторов тоже не оправдано - у систем с принудительным воздушным охлаждением ребра располагаются более плотно и они сплошные.
Радиаторы с кулерами можно приобрести в любом компьютерном магазине, стоят копейки.
какие были, такие и поставил. а завод, который делал корпуса, был в Донецке. теперь его нет. а других не возят. так что лепил из того что было
Да нет, все здорово, его же не на праздничный стол ставить, главное работает, да и выглядит достойно!!!
Собрал вчера еще одну плату б.п (да кстати авторский индикатор для двухполярника повторить получилось теперь все жду подходящий корпус подо все, в старый не лезет) - и вот тут удивился - напряжение регулируется плавно, а при любом положение резистора ограничения тока - всегда 20 миллиампер. оперы целые все. стабилитроны - тоже.может у кого было такое. что бы все не трясти)
Как выяснилось D10 не проводил вообще - очень странный диод 1n4148 первый раз такое встретил. видимо заводской брак. был воткнут отечественный кд521г и все завелось))) может кому пригодится.
Надеюсь форум заглох не на долго. Собрал сие чудо, но регулировка напряжения только от 0 до 17.2. Ограничение по току работает. Все перепроверил 10 раз. Греется U2 и на 2 ноге регулировка от 0 до 5.5, по идее должно до 10 вольт подниматься. Транс переменка на выходе 25, на коллекторе выходного рнзистора КТ827 -33 вольт.
Подскажите
Можно использовать мост RS405L или / 4 диодa КД213Б / ?
5,6В Zener подойдёт BZX55-C5V6 ?
RV1 100K обязательно нужен многооборотный?
Kак подключается китайский VA-метр для измерений ? имею ввиду в схему как он встраивается (питание будет от отдельной обмотки трансф.) нашел несколько примеров:
вот примеры. что корректно?
    44.1 KB · Просмотры: 537
    51.2 KB · Просмотры: 520
    40.4 KB · Просмотры: 460
    28.8 KB · Просмотры: 545
    44.1 KB · Просмотры: 4,706
Подскажите
1. ну мост в притык будет по току. 213 конечно предпочтительнее)
2.стабилитроны у меня тож BZX55-C5V6 . все отл.
3.нет не обязательно у меня обыч. подстроечный.
надо смотреть какой у вас конкретно - они разные по цветам проводов бывают и схеме включения. возможен внешний и встроенный шунт. лучше всего разобрать и глянуть что там и как.
попробуйте заменить u2. были точно такие же симптомы.
1) Есть мост с заводским радиатором D5SBA10. Скажите подойдёт?
Мне сказали что с КД213 без радиаторов это нехорошо. не зря у них такой дизайн с железной подошвой.
2) Есть советский С5-16В 8-Ватт на 0.39 Ом. Подойдет ли вместо 0.47 Ом ?
Вот мой 0-100V 10A. С внутр. шунтом
ebay. com/ itm/ 251627913878
    18.4 KB · Просмотры: 137
    13 KB · Просмотры: 119
    8.4 KB · Просмотры: 116
Re:
мост вроде по даташиту идет 5 ампер 100в- все путем. 213 ценные диоды , всегда мне их не хватает))) резистор нужен именно 0,47 это важно. иначе придется пересчитать некоторые элементы. амперметр. тонкие провода питание. толстые - черный общий - минус, красный - измерение напряжения, синий в разрыв минусового измерения тока.
до задницы то что пишут в даташите на мостик, ему радиатор подавай, тогда толк будет, иначе он даже с платы выпасть может, настолько нагреется от 5а. кд213 хоть и дорогие, но они того стоят, мало того что они ток держат с огромным запасом, так их и крепить удобно , к примеру на тот же радиатор что и силовой транзистор, а прижать к радиатору отлично получается используя монетку с большим диаметром или кусочек стеклотекстолита, предварительно подложив под диоды листик слюды и смазав теплопроводящей пастой. Такой мостик способен долговременно держать ток 20а, а в пиках , даже 200а ему не по чём, так что можно даже кратковременно коротить такой мостик, выдержит без проблем. Ты ведь вещь для себя делаешь, так будь ленивым, - делай работу один раз.:tehnari_ru_860:
