Отличная реализация.Вот что получилось.
А радиаторов то не пожалел, тоже здорово. Не очень эстетично выглядят радиаторы на мой взгляд, но зато охлаждение будь здороввот и мой аппарат
Да нет, все здорово, его же не на праздничный стол ставить, главное работает, да и выглядит достойно!!!какие были, такие и поставил. а завод, который делал корпуса, был в Донецке. теперь его нет. а других не возят. так что лепил из того что было
Как выяснилось D10 не проводил вообще - очень странный диод 1n4148 первый раз такое встретил. видимо заводской брак. был воткнут отечественный кд521г и все завелось))) может кому пригодится.Собрал вчера еще одну плату б.п (да кстати авторский индикатор для двухполярника повторить получилось теперь все жду подходящий корпус подо все, в старый не лезет) - и вот тут удивился - напряжение регулируется плавно, а при любом положение резистора ограничения тока - всегда 20 миллиампер. оперы целые все. стабилитроны - тоже.может у кого было такое. что бы все не трясти)
Подскажите
Можно использовать мост RS405L или / 4 диодa КД213Б / ?
5,6В Zener подойдёт BZX55-C5V6 ?
RV1 100K обязательно нужен многооборотный?
Kак подключается китайский VA-метр для измерений ? имею ввиду в схему как он встраивается (питание будет от отдельной обмотки трансф.) нашел несколько примеров:
вот примеры. что корректно?
Надеюсь форум заглох не на долго. Собрал сие чудо, но регулировка напряжения только от 0 до 17.2. Ограничение по току работает. Все перепроверил 10 раз. Греется U2 и на 2 ноге регулировка от 0 до 5.5, по идее должно до 10 вольт подниматься. Транс переменка на выходе 25, на коллекторе выходного рнзистора КТ827 -33 вольт.
1) Есть мост с заводским радиатором D5SBA10. Скажите подойдёт?1. ну мост в притык будет по току. 213 конечно предпочтительнее)
Вот мой 0-100V 10A. С внутр. шунтомнадо смотреть какой у вас конкретно - они разные по цветам проводов бывают и схеме включения. возможен внешний и встроенный шунт. лучше всего разобрать и глянуть что там и как.
