Желательно взять что то по мощнее, от 90Вт и выше, отличным вариантом было бы использовать тс-180(250,270,310,360), используя его сразу на два канала, при этом обмотки нужно мотать частями, то есть в таком порядке:
нам на вход схемы нужно подать максимум 30В, напряжение это потолок для обычных сетевых трансформаторов, так как амплитудное значение напряжения будет уже переваливать за 40В, а у операционников +-20в уже предел, далее они начинают жутко греться и в результате могут выйти из строя, но в случае с импульсными блоками питания, где на выходе меандр и амплитудное значение напряжения практически равно действующему, то вполне допустимо подавать даже более 30В.
Итак, для одного канала нам нужно подать до 30в, а каналов у нас два.
Для этого на одной катушке мотам обмотку с напряжением 15в, откусываем провод и мотаем ещё одну обмотку на 15в. На другой катушке мотаем аналогично. Теперь одну обмотку 15в с первой катушки, соединяем с одной обмоткой 15в со второй катушки последовательно.
Таким образом 30в мы получаем сразу с двух катушек. Аналогично поступаем и с другой парой. Вот теперь с каждой пары подаём напряжение на свой канал. Таким образом трансформатор будет работать более стабильно и сердечник не будет перемагничиваться, следовательно не будет потери мощности и в придачу фон от работы под нагрузкой - будет значительно меньшим.
ВАЖНО!
Перед намоткой провода следует проверить качество его изоляции, НЕ применять провод в ПВХ изоляции, избегать *барашков* и укладывать провод равномерно виток к витку.После намотки очень желательно пропитать обмотки лаком и высушить.
