Лабораторный двухполярный БП своими руками
Не забывай, что "общий" и "минус" у тебя отрицательные относительно "плюса".
Но общий то относительно минуса становится плюсом.
Т.е. по идее один подключаем плюсом к плюсу а минусом к общему а второй плюсом к общему а минусом к минусу - или так не будет работать?
Надо будет сегодня проверить так подключить :D
Саня, красавчик! Работа очень понравилась, все аккуратно, не отличишь от заводского :)
Кирилл абсолютно с тобой согласен. Санек очень классно получилось!
Шикарная вещь получилась! Надо ставить на поток, китайцев в подвал дома и запускать конвеер, разойдутся на ура)
Да.Очень здорово получилось и аккуратно,а самое главное что все работает.Мне такое не по зубам.Блин сижу и пускаю слюни на клаву.Красавчек.
Абсолютно ничего сложного нет. Весь мой геморрой уперся в схему вольтметра, но теперь когда схема есть, повторить проблем не составит.
А корпус можно использовать из чего угодно, главное подойти творчески :)
При поддержке автора схемы удалось изменить приветствие при включении блока питания а так же дорисовать долгожданный минус в отрицательном плече (мелочь а приятно)
У меня это теперь выглядит вот так
А для тех кто решит повторить, сделал общий вариант приветствия
Ну и сама прошивка Посмотреть вложение Power_labV-A_2_chan1.zip
Автор вольтамперметра пользователь C@at с сайта c2.at.ua
Документ со списком деталек только у меня не открывается? :)
А всё, на компе какой то microsoft word viewer был, ошибку выдавал :)
Интересно, а будут ли работать китайские вольт-амперметры в данном случае?
    60.4 KB · Просмотры: 472
Честно говоря уже не в чем не уверен :)
По идее должны (только смотри внимательно, тот который на фото для измерения переменного тока и напряжения а нужен для постоянного)
Ну что же, немного секса, убитый вечер и сделал такие штучки (купить конечно можно было готовые но это не путь истинных джедаев :)) )
    48.4 KB · Просмотры: 639
    53.7 KB · Просмотры: 704
    58.7 KB · Просмотры: 647
    53.3 KB · Просмотры: 630
    66.2 KB · Просмотры: 647
    78.4 KB · Просмотры: 701
    99.2 KB · Просмотры: 651
    67.9 KB · Просмотры: 691
    81.3 KB · Просмотры: 770
    85.7 KB · Просмотры: 860
    82.8 KB · Просмотры: 706
    65.6 KB · Просмотры: 704
    77.9 KB · Просмотры: 681
    91.4 KB · Просмотры: 618
    70.5 KB · Просмотры: 756
Оригинально и со вкусом:tehnari_ru_211:
Вот этого точно никто не ожидал! Прикольно :))
ЗЫ Вчера начал конструировать этот БП.
Специально для тех кому интересно а в частности для Рустама, выкладываю печатку платы контроля работы куллера. Я её перерисовал с готовой платы которая была изъята из бп - должна работать :)
P.S. Сам ещё не собирал :)
Посмотреть вложение Термо контроль.zip
