Лабораторный двухполярный БП своими руками
Вот схема, и второе, напряжение пригает само по себе, тоесть как бы рывкамипри подключеной нагрузке
    42.1 KB · Просмотры: 7,211
Перепроверь номиналы деталей со списком, может я где-то ошибся когда подписывал в этой схеме.
DREDD, уточни пожалуйста какие оперционники были использованы в твоем показометре?
Не совсем понял вопроса, если делать не двухполярный а однополярный?
Я об этом где то писал в теме. Рисунок распечатан на прозрачной самоклеющейся пленке а затем приклеен на переднюю панель (перед этим покрашенную в белый цвет).
Нет. Просто у тебя как я понял тр-р имеет одну вторичную обмотку, а от нее запитаны две платы, у меня их две не зависимые друг от друга. Вольтамперметр автора с первоисточника будет работать в двуполярном режиме или собрать твой вариант
P.S У меня был двуполярник я его немножечко убил. Решил собрать что-то по красивее и выбрал твой.
И еще вопрос. Минусовой канал переделывал или как есть. Как ты их увязал. Схемку можно глянуть.
Перечитайте всю тему и все вопросы сразу отпадут. Обмоток на трансе три, две для стабилизаторов и одна для вольтамперметра.
Все актуальные версии всех схем и печаток в первом посте.
С двумя индикаторами будет работать, но только каждый нужно запитать от отдельного источника питания.
Я в первом так и делал, по другому просто не получалось.
DDREDD. Я имел ввиду как палаты между собой увязал? Так вот или иначе?Сохраненное изображение 2014-1-14_17-27-20.367.webp
Спасибо! Но похоже что между верхним "+" и нижним "-" потенциала не будет, или я ошибаюсь?
Спасибо за эту схемку, а то в протеусе не совсем понятно. Но это подключение ампервольтметра. Я ж имел ввиду сами стабилизаторы как соединял? Я схемку нарисовал так или не так?
Там слева на схеме нарисованы стабилизаторы, их полюса и как их подключать между собой, и клемниками и схемой индикации.
всем привет. подскажите пожалуйста, потенциал между платами 30мВ это нормально или должен быть четкий ноль?
на каждый канал, в результате на одном канале кз. может кто что подскажет?
