Ламповый гитарный комбик
Ну как обычно. Она должна быть на анодной шине.
Через резистор, триодное включение ... :)
А ежели нету? Он хоть 6п14п потянет?
При малой мощности потянет 1, на максимум 2 Вт ... :)
Есть одно правило для выходных трансформаторов, чем больше индуктивность
первичной (анодной) обмотки, тем качественнее и транс и звук, далее включается правило золотой середины, чёб не потерять в мощности ... :)
    1,020 байт · Просмотры: 59
    10.5 KB · Просмотры: 52
    39.7 KB · Просмотры: 56
И в конце концов, мне громкости особо не надо. Нужно, чтобы хватало на комнату 8,4 кв. м. Громкости комбика маршалл мг10г мне достаточно, он десятиваттный. А мой транс с площадью 4см2 может дать 1 ватт, то есть может дать 10 вт транзисторных за счет динамического диапазона.
И как он работал с 6п6? У ней Рвых = 3,6 вт.
Перестаньте оперировать понятиями, понятия о которых не имеете.... :) Нет, и никогда не было никаких "транзисторных" или или каких либо других ватт! Ватт - это работа в 1 джоуль за 1 секунду! В электричестве 1 ватт - это 1 ампер при напряжении 1 вольт... А уж что определит этот ток при заданном напряжении транзистор, лампа, тиристор, симистор, генератор совершенно не важно!!!
Мощность и громкость понятия несколько разные... При одинаковой мощности усилителей, но при работе их на динамические головки разной чувствительности громкость будет разная, так как именно от чувствительности ГД зависит способность создавать определенное акустическое давление при подведении определенной электрической мощности, соответственно чем выше чувствительность головки, тем меньше нужна подводимая мощность от усилителя...
Автомобильный аккумулятор имеет емкость 60 А/ч, то есть он может отдать в нагрузку 60 Ампер в течении часа, а лампочка в габаритных огнях имеет мощность 5 ватт, то есть потребляет от 12-ти вольтового источника примерно 0,5 ампера. По-вашему аккумулятор насильно, пинками запихивает в лампу остальные 59,5 ампера? И как по-вашему, усилитель постоянно отдает в нагрузку номинальную (максимальную) мощность?
Без обид! С таким подходом может ожидать большое разочарование в самоделке... Вам бы матчасть покурить...
Ну какие обиды? Большое спасибо за информацию.
Итак, Мне хватает мощности моего маршалла. А транс я уже подискал: 8 кв. см., такой. Марку транса не знаю, т.к. нашел в новоприобретенном гараже. Он выдержит 6п41с? И какая выходная мощность у этой лампы?
Т.е. если я подключу к обмотке трансформатора, рассчитаной для восьмимиомного ГД, четырехомный, то звук будет в 2 раза громче? И два динамика одной мощности и одного сопротивления, но разной по площади мембраны, будут звучать по разному?
    104.5 KB · Просмотры: 47
И еще: потянет ли ету схемку силовой транс мощностью 100вт?
Не факт, что громче! А вот мощность отдаваемая в динамик увеличится в два раза. И нагрузка на усилитель возрастет в два раза, отчего он может просто-напросто сгореть!!! Поэтому так делать категорически не стоит! Увеличить сопротивление нагрузки можно, усилителю будет только легче. Соответственно, и мощность упадет. Уменьшать сопротивление нагрузки, как уже сказал, не стоит...
Если имеется ввиду разница в громкости, то с огромной степенью вероятности - да! :) Только вот основополагающим в разнице будет не диаметр диффузора, хотя это тоже довольно важно, а именно чувствительность катушки динамика... Ну, и прочие факторы, типа жесткости подвеса и тому подобное... Поэтому и звучат разные типы динамиков несколько по-разному...
А что за транс, там все есть и анодка и накал или перематывать ?... :)
И ещо) Приходит иногда ко мне знакомый с бас-гитарой и приносит свой комбик. Так мысль ко мне пришла: А не льзя ли объединить бас-гитарный и гитарный комбики в одном, так, чтобы можно было одновременно и на соло и на басе играть? И усь чтоб один был, просто два входа?
Можно, небольшое различие в схеме, больше дело в динамике ... :)
Посмотрел схемы двухтактов на 6п41с. Нашел на 6п14п. Можно ли заменить их на 6п41с с изменением номиналов причитающихся к ней элементов? Если нет, то сделаю двухтакт на 6п14п. Или однотакт на 6п41с. Так какова мощность 6п41с?
    9.3 KB · Просмотры: 91
Можно заменить на 6П41С, но надо посмотреть катодный резистор R12, его видимо придется чуть-чуть другой, ток катода немного другой и смещение тоже. Это схема
с пентодным выходом, можно переделать на триодную ... :)
Ну чтож, поставлю широкополосный какой нибудь, или динамик от садбуфера и динамик от радиолы.
Конечно, вкусовые и звуковые пристрастия автора нам не известны, но при таком раскладе нужно быть готовым к БОЛЬШОМУ разочарованию... Много-много раз уже пройдено... Широкополосные динамики в гитарном звуке использовать можно, НО при наличии в тракте кабсимов (они же спикерсимы) или при использовании современного цифрового процессора... Это, конечно, для получения гитарного звука в классическом общепринятом его понимании. Но, возможно, автор имеет собственное звуковое мироощущение... Да и ориентироваться тут надо на принцип нравится-не нравится... :)
Незнаю, незнаю… Мне хватает маршалла на 10вт, и его звучание удовлетворяет. Еще играл у знакомого в лампу, в кабинет оранж. Опять же, звук я не сравнивал. Врят ли это можно назвать
А на счет нравится-ненравится - звук маршалла меня удовлетворил. И вообще в гитарном звуке не очень опытен, звук рычит, громко, ну и слава Богу... Главное - хорошо играть.
