Ламповый гитарный комбик
Конечно, вкусовые и звуковые пристрастия автора нам не известны, но при таком раскладе нужно быть готовым к БОЛЬШОМУ разочарованию...
Ну и пусть, послушаю хоть, как звучит в ширик. Потом поиграю в Маршалл, потом у знакомого в оранжевский кабинет и сравню.
Можно заменить на 6П41С, но надо посмотреть катодный резистор R12, его видимо придется чуть-чуть другой, ток катода немного другой и смещение тоже. Это схема
с пентодным выходом, можно переделать на триодную ... :)
А может так и собрать, на 6п14п? Я впервые сталкиваюсь с двухтактом.
Или вообще собрать однотакт с параллельно включеными 6п41с? Раскачки хватит? Транс у меня есть с повышенной мощностью. Или уж собрать на 6п14п, мощность хоть известна. Посоветуйте, пожалуйста, а то аппетит разыгрался.:obed:
Тогда уже собирай Minimalist 18 watt? разработка Marshall ... :)))
А я уже нарисовал схемку однотакта с параллельными 6п14п)
Дело то хозяйское, я просто пример привел ... :)
Надо понимать - это схема с 1-го поста ?... :)
    143.1 KB · Просмотры: 47
    51.9 KB · Просмотры: 66
    72.9 KB · Просмотры: 56
Хорошая штучка, как раз для него ... :)
Кстати динамики не помнишь какие (мощность) ?... :)
Энтот аппарат ещё у меня в мастерской. На динамиках никаких надписей. На вид 1...2...3 Ватта. Их и пришлось перематывать.
Сопротивление имеют 4 Ома и включены они синфазно, параллельно.
Энтот аппарат ещё у меня в мастерской. На динамиках никаких надписей. На вид 1...2...3 Ватта. Их и пришлось перематывать. Сопротивление имеют 4 Ома и включены они синфазно, параллельно.
1-2 ВТ этого быть не может. Тем более два динамика по 4 Ома в параллель - это 2 Ома ... :)
На фотках вроде EL 84. Не?
Да EL84 или аналог ... :)
И таки
Аппарат привезен из Европы.
Я же указал
а сколько там на самом деле - tehno015
потому, как
Ну чтож, может, пойдет. Но я лучше свою схемку сделаю. А EL84=6п14п? Может, от маршалла минималист сделаю выходной каскад. Очередную схемку рисую.
Итак, двухтактная схемка. Выходной каскад - на 6п14п/ел84. В преампе 12ах7.
Как перевернуть картинку? Помогите, пожалуйста.
Спасибо! Вот, должно получиться: развернул в редакторе
    106.6 KB · Просмотры: 85
не разворачивается! на рабочем столе развернулось, а тут-нет.
