Ламповый гитарный комбик
Классическое секционироаание : 1/4 первички- вторичка - 1/2 первички - вторичка- 1/4 первички. Вторички в параллель , соблюдая фазировку ( начало к началу , конец к концу) .С коммутацией первички немного сложнее, у меня на рисунках все это есть
т.е. Две вторички надо?
А можно так сделать: 1000витков анодной, потом в середине 1 целая обмотка и потом сверху еще 1000 витков анодной? Если нет, то почему?
Я выше про все это написал , читайте внимательно
Хорошо, спасибо.
А у меня РР усилитель? И каким клеем клеить расклеевшиеся пластины? Есть БФ и ПВА
Да вобщето можно совсем не клеить, достаточно правильно сложить и стянуть.
Если хочешь заморочится и клеить, то лучше БФ и опять же смотря какой БФ ?... :(
PP ( push pull) это двухтакт .SE- это однотакт
Фотки забыл отправить)))))
    152.4 KB · Просмотры: 56
    53.6 KB · Просмотры: 54
А можно использовать провод 0,3? Для анодной?
А можно использовать провод 0,3? Для анодной? геометрически влезет.
0,17 провод....
