Ламповый однотактный усилитель на EL509
мать моя женщина.... Вот это кайф...!!!
это нужно срочно сюда, с подробностями разумеется
офигительная работа, и прослеживается стиль...
Судя по кол-ву ламп это получается на 4 канала?
Это два канала ... :)
И чем раскачивается 6п14п?
6П14П не выходные, выходная лампа EL509 ... 6П14П на раскачке EL509, а их раскачивает что типа 6Н2П, схема не представлена и данные не описаны ? ... :)
виниамин, зачем такое количество входных ламп, я смотрю там даже пентоды, схему в студию можно ? Чёйто в меня вообще закрались сомнения, не похожа выходная лампа на EL509 (6П45С), у них верхнее расположение анода ? Может что то путаешь ?... :)
Очень странная штука. Зачем на раскачку EL509 надо 6п14п? По моему ближе к центру вообще 6п3с. Ошибаюсь?
Выходная мощность 10w. Чувствительность 1,2v. Спад характеристики на краях диапазона 18-30000Гц составило 0,5dB. Применены ламповые стабилизаторы анодных напряжений. Стабилизаторы накальных напряжений усилительных ламп. Отсутствует межкаскадный конденсатор. Энергоемкость выходного каскада каждого канала 6600мкф. драйвера 2000мкф. Регулятор громкости дискретный ALPS. Все это позволило получить мощный, глубокий, объемный, ясный, детальный и мягкий ламповый звук. Габариты аппарата 580-530-280мм. Вес 56кг.[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
    104.1 KB · Просмотры: 940
    152.9 KB · Просмотры: 647
    87.1 KB · Просмотры: 556
Схема есть? Про потрясающий звук понятно
Однотактник на 6с19п.
Та же схема, что и у усилителя на EL509. На выходе четыре, идеально подобранные, параллельно включенные 6с19п. Драйвер 6ж43п. В отличии от усилителя на EL509 здесь один анодный стабилизатор для обоих каналов выходного каскада на 6с33с с дроссельной развязкой. Выходная мощность 8w. Чувствительность 0,6v.P4110015.webp
56 кг!!! Мешок картошки... )))
И в каком месте здесь EL509, я вижу только 6С33С, которая и является выходной ... :)
Уважаемый vasilych, если все мерить картошкой, то ВЫ-это где то мешка полтора.
Самодельная радиолампа !
Живёт во Франции радиоинженер и изобретатель Месье Claude Paillard. И создает своими руками электронные лампы.
Да уж месье в извращениях знает толк. Ногти постричь перед премьерой, видать недосуг.
Интересно чем катоды «активирует»?
Все же на схему бы посмотреть...Для раскачки выходной достаточно СРПП. Для чего остальное,не пойму. Уважаемый виниамин,так для чего же это все?
Потрясающий француз! Так здорово, что просто нет слов!
И схемы тоже судя по всему
Да схемы то ладно, примитивный приемник, но выполненно прикольно, во где люди живут в свое удовольствие, заработал пенсию и в ус не дуй ... :)
Понятно,только как не считаю лампы,бред какой то выходит. Понял с раскачкой 6п14п,на этот вопрос автор элегантно ответит о приятном звуке)))Где то читал о человеке,купившем ламповый усилок,на лампы был подан накал,а трудились две сердечные TDA2030 ))
