Ламповый УНЧ из телевизора Таурас 211
Куда должен идти ещё один провод?
Не один, а два провода. Накал по одному проводу не передаётся.
У 6П14Н накал находится на 4 и 5 ножках. См. схему, приведенную в посте #4.
Так под номером 32 и 33 вроде регулятор тембра,я ничего не путаю? Накал 6.3В?
Нашёл причину гудения трансформатора,я просто перепутал обмотки и включил его на 127В Сейчас буду исправлять.
Гудение уменьшилось,но не пропало и сильно грелась обмотка на 6В. Проверил обмотку и обнаружил замыкание. Обмотку смотал и теперь думаю где брать 6В переменки,может кто подскажет?
Там устранять нечего было,парафин почти весь вытек. Варить трансформатор в кастрюле с парафином посчитал невыгодным.
От парафина замыкание было???
Парафин тут не причём,просто замкнуло несколько витков.
Ну так разомкнул бы их, заизолировал, и работало бы...
Замкнуло по кругу около 4 витков,на остальных парафина уже почти не осталось, думаю остальные бы тоже замкнули в ближайшее время.
Ничего не понял, при чём тут парафин? Провод изолирован эмалевой, лаковой изоляцией, а не парафином!
Там именно парафин,трансформатор 60х и в этом нет ничего удивительного. Или вам хочется поиграть в диванного экстрасенса?
Нет, не хочется, прощайте, знаток парафинов...
Я не исключаю возможности чей-то самодеятельности,да и чёрт с ней. Если обидел,то не серчайте.
Есть у меня трансформатор ФЩ4 702 018ТУ
Если у него соединить последовательно несколько обмоток,то может сгодится.
    28.8 KB · Просмотры: 1,236
Вот только я никогда не сталкивался с последовательным соединением обмоток и как их соединить в данном случае не знаю.
Сгодится на что? 1_3 в 220В, с 7_8 получите 5,1В, подключайте на накал, маловато, но работать будет
Я думаю поставить его вместо дефектного трансформатора и главное он полностью рабочий. Только подскажите как соединить обмотки,буду благодарен.
Какие напряжения вам нужны?
