ок)Можно, только про накал не забывайте.
холодный...Тот, что на 20к холодный? Если да, на конденсатор на 20 мертв.
Пробит С 20.включил и через минуту резистор на 16К задымился..
От 10 до 100 Мкф, 400 вольт, он здесь работает только фильтром.обязательно на 20мфк должен быть?
Так как на схеме, выводы 3 и 4 на динамик...и на схеме в телевизоре тоже 3 и 4 на динамик шли...трансформатор ТВ-3Ш.Трансформатор то правильно поставили?
на низковольтной какое сопротивление должно быть?Что там на циферки смотреть...
Там две обмотки, высоковольтная и низковольтная. Высоковольтная в аноде, низковольтная - к динамику.
Почти короткое. Обмотку с высоким сопротивлением к аноду лампы.на низковольтной какое сопротивление должно быть?
так и есть, где то 1-1,5 Ом . Заиграл ...там в динамике проводок отпаялся.Почти короткое. Обмотку с высоким сопротивлением к аноду лампы.
Не переживай, ничего страшного. Разницу не услышишь. Так усилитель заработал или нет?на схеме конденсатор 0,068 а я только 0,33 нашел
Да...не сильно мощный но вроде лучше играет чем мой на микросхемеНе переживай, ничего страшного. Разницу не услышишь. Так усилитель заработал или нет?
Поздравляю! Теперь можно и сравнивать. Но для этого нужна хорошая акустика. Удачи.Да...
