Ламповый усилитель
270В - 20мА, 6В - 0.5А и того трансформатор где то 10Вт, мощность пополам ... :)
И последний вопрос, с низкоомными ушами схема нормально будет работать?
Ни у кого не будет схемы гибрида на 6Н23П-Е и мосфетах IRF510?
Здравствуйте, сегодня домотал трансформатор, к сожалению провода хватило только на 267 вольт, это как нибудь скажется на работе усилителя?
смотри тут, это забугорный вариант на зарубежных лампах, но принцип тот же. Правда я не уверен что 6Н23П заведется от 12В, пока что занимаюсь этим, что получится отпишусь
hatabi4, сильно, но будем надеятся, что заведется, ЕСС82 чувствительней
чем наши 6Н23П. Если только попробовать 6Н23П-Е, воинские остатки. Особенно
мне понравился регулятор-калькулятор на LM317, в нестандартном включении.
Что получится отпишись ? ... :)
George Smith, не электролитические конденсаторы на какое наряжение?
LM317 меня конечно немного в стопор привел...использовать его для стабилизации тока, мда, я бы не стал. Схемку я немного модернизировал, выкинув LM317, и поставив вместо него биполярный транзистор, но правда это тоже пока только теория. Что выйдет узнаю завтра, сегодня не хватило времени добить до конца. :) а схемка получилась такой вот:
    80.5 KB · Просмотры: 322
А то что КТ829А составной ничего? Я бы попробовал КТ805БМ ... :)
Не нашел резистора 2к на 2 ватта, но есть 2,2к на 5 ватт, он подойдет?
Дима, куда пойдет, а то тему перемешали ? ... :)
В вашей схеме на второй странице.
Дима подойдет ... :)
Хотабыч спешу тебя обрадовать, опробовал я 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Ж1П и 6Ж9П
на 12В. Вход брал с телефона, на выходе смотрел осциллографом. Все прекрасно
раскачиваются, а по другому быть не может, все работает при малых токах. Катод
то в любом случае разогревается, усиление напряжения, а ток усиливает полевик.
Много почитал на эту тему в Инете. За руб ежем делают на высочастотных
малошумящих пентодах в триодном включении. Усилок получается 18-35.000 Гц и
малошумящий. Еще надо разобратся с полупроводниковым эквивалентом резистора
нагрузки полевика ... :)
ну я студент...живу в общаге, а осциллограф у меня только дома имеется, поэтому мне сложнее немного с налаживание схемы. а вообще 6н23 завелась, работает, правда есть небольшие шумы. разбираться дальше пока нет времени, куча дел по учебе, пока не напишу НИРС и курсовую работу с лампами завязываю :)
Ещё вопросы по схеме, не нашел резисторы на 100кОм, на 110 нельзя заменить?
нашлись и на 100 кОм, зато появился другой вопрос, мощность у резисторов которые на 12кОм можно заменить на 0,5 ватт?
Разброс номиналов элементов радиоаппаратуры может быть до 20%( а иногда и до 30%), если специально не оговорена точность.
Мощность лучше увеличивать, а не уменьшать
