Ламповый усилитель
Я думаю разницы нет, чем греть, это просто спираль, но если постоянка, это
гарантированное отсутствие модуляции 50 Гц ... :)
ну и соответственно диоды нужны на соответствующий ток. ибо накал не будет греть нормально или сам мост сгорит. все из личного опыта.
и еще меня посетил вопрос .почему выход с катода берут, а не с анода?
Тогда надо выходной трансформатор, а так это просто усилитель тока, типа эмиттерного повторителя ... :)
Об этом я думаю говорить не стоит, ток накала 200мА ... :)
Завтра перепаяю, отпишусь. А почему на 9 ноге земля пунктиром обозначена?
Все перепаял, а толку мало, ставил 6н2п у неё на первой ноге 88 вольт, а на шестой 340. Одна 6н23п показывает на первой ноге 205, другая 70, нормально начинает работать когда отключаю трансформатор от сети несколько секунд играет, но чисто, не знаю что делать.
George Smith А в этой схеме http://www.tehnari.ru/f114/t54597/index2.html#post554952 вторая сетка (или сетка второй половины лампы) "висит в воздухе" - это нормально? Может лучше всё же поставить резистор на общий провод, чтобы "электроны стекали на землю"
Подскажите поожалуйста характеристики на трансформаторы твк-70-л2 и тв-зш
