Ламповый усилитель на 6Н23П
  • Автор темы Автор темы Gladi
А печатных плат не осталось? в электронном виде?
Да там пара деталей , какая пп?
Темболее нужно очень грамотная разводка , а то плюс искажения)
Паяй навесным , и искажений не будет
ну блок питания то на печатке норм же?:)
И ты стабилизатор добавлял к 275?
О каком блоке питания идет речь? о трансе и диоде?)
собираешься ихна плату посадить?))
И зачем стабилизатор ? даже не знаю существуют ли такие))
Собрал навесным, поставил резистор не 2кома а 2 последовательно. 1.5 и 1ком. эм, забыл теорию, они работают как 2.5 или как 0.5?
Вот, запустил, минуты 2-3 подержал, отрубил от сети, напряжение в кондерах 320 и падает. получается нефига не разряжает сопротивление(
подавал 250.
где то косяк(
народ киньте цоколевку ламп)))
Ты все подготовь , все спаяй и подключи .
По поводу второго транса.
со вторички выход 6v. пускаю на диод, через лампы и обратно в транс. А куда обратно не могу понять. Там же две лапки и все( Куда впаять?
    30 KB · Просмотры: 506
А можно еще раз и медленно? Что значит "куда обратно"? У кого "там" две лапки? Что нужно впаять?
Ну вот смотри. беру транс. на нем много выходов. замеряю. тестер показывает 6v когда приклдадываю к 2 лапкам. значит из них я беру напряжение. Пускаю на диод. на диоде как на транзюке 3 лапки. в левую и в правую. из средней уже 1 провод идет на накал. проходит через обе лампы и по идее должен вернуться в трнас. куда его вернуть?
P.S. я впервые работаю с ламповыми усилками, и второй раз в жизни с трансами. так что простите за кучу вопросов)))
А когда это у диода выросла третья лапа? не подскажешь? путаешь ты что-то .
А вобще с одним трансом слабо? какой у тебя транс на накале ? (где 270)?
Может возьмешь , домотаешь две обмотки по 6.3 вольта . И будет дома счастье .
И вобще выкинь на накале диоды со схемы они там ненужны , просто нашел 6 вольт , другими словами два провода , и тупо на 4ю и 5ю ногу лампы , и на вторую так же .
Я так понимаю у тебя трансформатор ТАН? на котором много выводов? там должно быть пару обмоток по 6 вольт .
там не диод был, что то вроде моста,хз))
у меня 1 транс, импортный какой-то) там 250v 250v 25v.
и еще 5 разноцветных одинарных проводов.
возьму 25 стабилизатором до 6. и будет мне счастье)
Вроде все собрал, осталось трансы подключить)
Кстати, лампы у меня 6н23п, я их подключал по схеме. там же цоколевка такая же? ибо 9 ножка свободна...
Не понял вопроса - ведь и в схеме 6Н23П, цоколевка такая же, как какая?
9 ножка болтающаяся в воздухе меня смущает)
схемка стабилизатора накала
    38 KB · Просмотры: 726
    31.2 KB · Просмотры: 367
А для чего нужен стабилизатор?!
он мне 6v дает
Нрод! (
Собрал все кроме аудио входа и выхода.
Включил... что то реакции 0. лампа должна гореть? что проверить?
Лампа должна гореть, лучше перед тем как вставлять лампу проверить напряжение на выводах для лампы.
