Ламповый усилитель на 6Н23П
  • Автор темы Автор темы Gladi
А какой должен быть ток, на напряжении 270 вольт ?
180 милиампер на две лампы хватит ?
Конечно, это при 270В - 48Вт, куда им столько ? ... :))
Решил я всё-таки собрать этот усилитель. Ну собственно у меня появилось несколько вопросов :
1. Можно ли, вместо конденсатора 220мкф 400V, поставить 330 мкф 400V ?
2. Переменный резистор 22кОм (как я понимаю регулировка громкости) заменить на 50 кОм ?
Я вроде как говорил, что все уцепились в эту схему, на мой взгляд
там есть ошибки. Допустим каким образом анодное напряжение по
падает на входную лампу? Она остается без анодного питания ...
Не забывайте, что на схеме изображен только один канал, а для
стерео надо два. Вот схема почти такая же, тоже изображён один
канал, а БП общий. Эту схему я сделал еще в 91 году и уверен >>>
    36.7 KB · Просмотры: 3,146
А 65 милиампер. В самый раз ?
Собственно, 65 милиампер хватит на питание анода ?
Хватит, у нее ток анода номинальный 15ма, максимальный 20ма
канал, а БП общий.
пара вопросов:
1)питать каждый канал можно с одной обмотки или с 2х разных?
2)можно ли запитать накал ламп от 24 в, соединив их последовательно?
3)надо ли землю заземлять? (:))
4)если обмотки накала разные, можно ли объединить земли обоих каналов?
Можно от одной ... :)
Можно, это просто нить накала, как лампочка, но зачем ?... :)
В смысле заземлять? На батарею не надо ... :)
Можно, если обмотки накала нигде не соединяются с массой ... :D
в смысле на землю, которая третьим проводом идет с нулем и фазой.
я там, кажись, бред написал... Короче, вот схема, есть ли в ней косяки?
p.s. А почему на оригинальной схеме накал питается от выпрямленных 6в? там же получается больше 8в на одну лампу?
    36.4 KB · Просмотры: 1,257
LamaK, кто нарисовал на оригинальной схеме +6В, +12В ? Я зачеркнул !
Никогда так не делайте ребята, кто то возьмет с дуру и сделает так и
я останусь виноват. Ладно OffTop, поехали дальше ... :)
Вот так должно включаться в стерео варианте >>>
Если хочешь питать накал ламп от 12В, то надо обмотку трансформатора на ~12В.
Накл ламп собрать последовательно ... :)
наверно, надо было просто обозначить цифрами, что куда подключать. Но, в общем-то, на исправленном варианте то же самое, что я и имел ввиду)
И все-таки - раз нити накала питаются от ~12в, зачем там стоит диодный мост? После выпрямления там же будет под 17в постоянки?
После выпрямления это без нагрузки 17В, на электролите, с накалом будет 12В.
Как не вкулючай на переменку, хоть накал и инерционнен. При фильтрованной
постоянке, полностью отсутствует модуляция сетевой частотой ... :)
наконец-то человеческое объяснение...
Правда, про питание ламп постоянкой - слышал, дохнут быстрее. Надо ток ограничить, что ли...
