Ламповый усилитель
Правильно сделанный ИИП, не хуже простого БП. Смущает другое в этом девайсе, любые ламповые усилители, особенно входные каскады, желательно выполнять на металлическом коробкообразном (можно полу) каркасе, экранировка нужна ... :)
Я по старинке,за обычные трансы..
ну это для красоты наверное :tehnari_ru_325:
а вот здесь подогреватель накала (ножка 1,9) питается 6.3 вольтами выставленный Лм317???
    43.3 KB · Просмотры: 1,378
6Ж9П, хороший, малошумящий пентодик, с короткой характеристикой, могу выслать, штук 10-ть, если надо ... :)
Спасибо конечно за предложение! но думаю не стоит .
а что скажете насчет 43 поста
Нашел статью про подобный усилитель с полным описанием, включая блок питания.
Посмотреть вложение Гибридный усилитель.pdf
Можно попробовать в эту схему вставить стабилизаторы на ЛМ317 как в схеме из поста №14, по идее качество должно получиться еще выше.
Огромное Спасибо вам Андрей прочитал всю статью! возник вопрос как организовать питание чтоб можно было питать от такого ИИП (согласитесь будет как то не эстетично тянуть ТРИ провода)
    8 KB · Просмотры: 154
    25.5 KB · Просмотры: 2,374
Можно завести только 20В, а питание 6.3В сделать на регуляторе LM317. Но на LMке будет выделяться около 6 ватт и её придется ставить на радиатор.
Андрей все я решился буду собирать по предоставленной вами схеме (за что вам Спасибо) теперь помогите организовать регулятор на лм317 ,возможно ли использовать принцип из 15 поста?
    28.7 KB · Просмотры: 11,384
И будет отопитель квартиры, надо преобразователь на одном транзисторе КТ805 (пластмасса) и все. На счет ламп, я бы рекомендовал два малошумящих пентода (6Ж1П или 6Ж9П) на вход, в триодном включении, качество еще выше. Накал ламп включить последовательно, весь усилитель будет питаться 12В ... :)
мне бы сначала эту собрать , а уж потом если все хорошо будет то можно и две,три а то и четыре лампы)))))
насчет IRF 540N можно ли использовать IRF 540 без буквенного индекса N (у нас в продаже нет таких) есть только те что на фотке
    21.3 KB · Просмотры: 1,282
Пообщавшись с людьми из форума начал искать инфу на зарубежных сайтах и вот после долгого погугливания и яндексирования)))) нашел интересную статью где этот усь собирали И нашел к нему изображение Печатной Платы теперь занимаюсь переводом картинки в формат lay. Ну все опорная точка выбрана назад пути -НЕТ!
    56.7 KB · Просмотры: 1,576
Фуууу,George Smith :tehnari_ru_325:
Да там что в 14 посте, что в 15 принцип одинаков. Различие в номинале резистора.
А для чего это делать? Я понимаю наоборот.Транзисторы вначале, а в конце на выходе лампы. Выхлоп ламповый. Тогда ламповый звук.А если в конце транзистор,то какая разница что на входе. Всё равно будет ,то транзисторный звук.В компе стоит на выходе микросхема на транзисторах. Втыкай телефоны в комп и слушай музыку. Просто что б лампа светилась? Тогда да!
  • Like
Реакции: air1
Василичь, вы должны знать Лихницкого (АМЛ+). Он считает, что транзисторы выдают честный звук, а лампы работают как эквалайзер-ревербератор. Полевик работающий в однотактнике класса "А" - это практически идеальный усилок с полным отсутствием транзисторного звучания. И в данном случае выхлоп точно передаст ламповое звучание первого каскада без искажений.
