"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
даже если верить былинам о ватт на микрофарад (что не является истинной) в первом варианте стоят два по 470, насколько я вижу, во втором два по 150, и даже этого вполне достаточно..
я бы не сказал, что проще.. во первых импульсник меньше, легче, экономнее, во вторых где взять торр, хотябы на 300 ватт? а обычный транс к примеру Ш, будет простите таких размеров.. да и опять же, где его взять? к примеру у китайцев заказывать торр, мне обойдётся в районе 250 евреев (с пересылкой), а учитывая мой минимализм, чтоб корпус был не более 70-80мм в высоту и 250-300 в ширину, я вообще не представляю на какой транс расчитывать можно.. а ИБП эти проблемы решает разом. а вот уж мешок деталей на импульсник можно китом за копейки у тех же китайцев купить..
https://ru.aliexpress.com/item/500W...0c8183d&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
или вот такой, он со софт стартом
https://ru.aliexpress.com/item/500W...ebe7123&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Б.у. любой транс мощностью на 200-300ватт можно без проблемно преобрести за 10-20$, а на счёт где взять, есть такие ресурсы как олх и тому подобные, за 250 евреев как вы написалиможно уже готовый и доволи качественный готовый усь преобрести.
ох, действительно не в ту степь отходим.. ещё раз повторю и на этом спор закончим..
заказывать с али в Эстонию транс торр 2х45в на 300 и выше ватт, с доставкой около 250 евро, у нас пошлина с нуля евро и доставка платная на такие грузы, что такое
ресурсы как олх
я не знаю, свалок у нас давно нет, всю медь вычистили и сдали, трансы только на заказ.. по этому, проще собрать самому из китов или вообще взять готовый.. выйдет не дороже 40 евро..
можно, но где? не знаю, нет у нас таких магазинов, а то что есть стоит ещё дороже чем с али
закрыли этот разговор, я нашёл нужную мне инфу
Ну я на AVITO покупал несколько раз трансы от усилителей за 20$ можно найти , но вес то же значит..... А свалка давно уже не существует , все сдали в цветмет что было возможно..... А если покупать нормальный тор... то уже от 60$ выйдет, и то нормальный это по потребностям..... На заказ можно как вариант но опять не сильно дешево....
Да я про то, что в настоящее время просто так трансформатор нужных параметров найти бывает не так просто...
Можно печатку стабилизатора в lay
Буду благодарен
печатка стабилизатора в lay пост794
    20.7 KB · Просмотры: 757
Блок питания
Не помню ... кажется это...
  • БП.rar
    БП.rar
    3.3 KB · Просмотры: 86
Вопрос для общего развития.
В каких пределах ставить можна емиттерные резисторы?
даже 0,47-0,51 можно применять.
Благодарен за подсказку
Когда то на *паяльнике* я целую табличку создавал по этим резисторам, возможно и здесь где то уже есть. Смысл в том, что сопротивление резисторов напрямую зависит от разности коэффициента усиления транзисторов и их пар.
Другими словами :
если в оконечном каскаде больше одной пары, то сопротивления этих резисторов нужно увеличивать, чтобы компенсировать (считай выровнять) токи проходящие через разные пары и тем самым привести к общему знаменателю. Безусловно с увеличением сопротивления этих резисторов , на них рассеивается б0льшая мощность и КПД усилителя снижается, но одновременно с этим более равномерно распределяется мощность на все транзисторы.В случае если сопротивление слишком занижено или их нет вовсе, то в работе будут участвовать лишь те транзисторы у которых КУ больше, а те что с меньшим КУ - будут прохлаждаться, в итоге при мощности выше допустимой для одного из работающих транзисторов - усилитель выходит из строя. А в случае если более-менее равномерно нагружаются все , то реальная суммарная выходная мощность усилителя будет меньше чем гипотетическая мощность , которая является по сути произведение числа пар на мощность одного транзистора.
Пример:
1 транзистор (считаем что используется комплементарная пара) способен отдать 100Вт.
3 транзистора способны гипотетически отдать 300Вт, но физически мы получим не более 250Вт. Так как у нас будут потери на резисторах, если же мы получаем 300Вт и более , то транзисторы работают на технологическом запасе.
Вывод: если транзисторов одна пара, то достаточно 0.1-0.2 Ом , если 2-3 или кому сильно хочется то 4 пары, тогда сопротивление берём от 0.22 до 0.68 Ом соответственно. Ярким примером является усилитель *мосфит* , который можно усиливать до потери пульса, пока за пределы ОБР по напряжению не упрёмся.
Резисторы эти создают местные обратные связи по току. В теории они линеарезуют ВК. На практике есть оптимум сопротивления этих резисторов, выше и ниже которого искажения растут. Подробнее есть у Сельфа.
У меня две пары транзисторов, я поставил 0.22.
