"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Оптимум падения напряжения соответствует условиям одного и того же тока покоя, а не одних и тех же резисторов.
С резисторам 0,22 Ома минимум искажений переключения выходного каскада будет достигаться при токе холостого тока чуть более 90 мА.
При этом нужно не забывать, что выбор тока покоя это компромиссное решение между минимумом искажений и термостабильностью, поэтому его можно выбрать несколько больше указанного значения.
Вот с током покоя я сейчас не могу определиться. Настраиваю слушаю
Наскольно должен предвыход нагреваться?
Нет предела совершенству, точнее полнейший беспредел. :) Предвыход греется не сильно, греется усилитель напряжения. Но всё ничего, если бы он просто грелся сам по себе, так ведь нет! Он и транзисторы выходные греет тоже, хоть и косвенно, но прямо! Так что радиатор на транзисторы УНа побольше ставьте, не жалейте люминя. :)
Значит нужно искать побольше радики чем в блоке питания компа
Можно и кулер поставить. Вот такой например. Фирма Arctic. Он на резиновом подвесе закреплен- виброразвязан от рамы. Шуметь не будет.
    27.1 KB · Просмотры: 77
Кулер я поставил на радиаторы выходных транзисторов. А на УН надо кулер во внутрь сунуть, а места маловато.
    112.7 KB · Просмотры: 326
    93.2 KB · Просмотры: 276
Да, тут одним кулером не обойдешься. Два уже есть, еще два ставить- совсем порочный путь.
У вас радиаторы на УН установлены неправильно. Ребра горизонтально, а значит эффективность радиатора никакая.
Такая конструкция радика. Буду искать другие. Что с охлаждением посоветуете?
Я бы на вашем месте поискал радиаторы большего размера с подходящей ориентацией ребер. В мастерских по ремонту электроники радиаторы могут за копейки или вообще даром отдать. Процессорные радиаторы не пытайтесь пилить и ставить. У них очень маленькое расстояние между ребрами поэтому без кулера они тоже не эффективны.
На ваших фото плохо видно что и как закреплено на радиаторах на УН. Вы приложите фото где лучше видно что охлаждать и коллективный разум даст толковые советы.
Что ж. Будем решать проблему. Вот фот
    109.6 KB · Просмотры: 245
    76.8 KB · Просмотры: 243
    98.4 KB · Просмотры: 204
Тут все очень просто. В предвыходе стоит резистор R21. Ток покоя через предвыход определяется падением напряжения на этом резисторе, которое всегда равно 1,2 В. Отсюда ток покоя предвыхода равный 23 мА при значении этого резистора 51 Ом. Ток очень большой соизмеримый с током покоя выходного каскада но для режима "А" его всеравно недостаточно. Так что ток можно снизить вдвое/втрое увеличив резистор вдвое втрое. Но лучше поэкспериментировать на слух с разными резисторами, чтобы понять есть разница или нет.
Радиатор УН можно сдать в цветмет. Будет больше пользы. Такой большой радиатор дает очень большую тепловую инерцию. Тока покоя ун в 6-8 мА для режима "А" вполне достаточно. и значит достаточно простой пластинки как в ЛАНЗАР-МИНИ. Контролируется по падению напряжения на R16, подстраивается уменьшением номинала R8 с 820 до 750 или 680 Ом. Ну и увеличением R16-го тоже можно корректировать. У меня целая коробка 1000 шт 18 Ом - ставлю их.
Доброго времени суток. Два канала ланзар в корпусе без верхней крышки работают хорошо. Стоит закрыть крышку, через 15-20 минут работы радиаторы выходных транзисторов нагреваются так, что немного обжигает руку. В крышке корпуса сделаны довольно большие окна над платами и закрыты сеткой. Просто поставить вентилятор внутрь, или это все-таки неисправность?
А снизу отверстия есть? Должна быть конвекция воздуха, иначе только отверстия сверху бесполезны.
Mr.Fix :beer2: В моем самодельном корпусе точно такая же ерунда, варится бедный усиль в своём собственном соку… :rip2: Всё никак не доберусь кишки вытрясти из него, и перфораций наделать в дне tehno001
Чет я не пойму. Ток покоя настраеваеться под нагрузкой или без.
Замеряю на музике то на одном канале ток растет постоянно а на другом не поднимаеться выше 40мА.
Наверное что то не правильно делаю
Все разобрался.
Подскажите пожалуйста. Поменял подстроечник на ланзаре. И при настройке тока покоя мультиметр показывает 0. Может из за того что подстроечник поставил не 1кОм, а 3,3 кОм?
