"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
эх отличные у амфитонов корпуса) жаль они уже пропали с наших барахолок(
резисторы которые на 10 ом идут можно использовать 1вт? просто на 0,5вт нету..точнее есть но они на 12 ом...
Хорошо спасибо, просто от номинала особе не хочется "отходить".
Ну ток выходников уна на несколько мкв уменьшится и только.Несущественно,греться меньше будут.что неплохо..
можно и диоды вместо R19 R20 поставить,хуже не будет,а r16 r18 ограничивают ток через УН,если напряжение выше +-45в то очень желательно ставить уже не 10Ом,а 18-25Ом,иначе радиаторы на них нужно ставить с гораздо бОльшей площадью,температура радиаторов должна быть в пределах 65градусов Цельсия,больше не желательно.
Усь делаю для саба, конденсаторы надо какие либо менять?
нет не надо,там всё и так вполне достойно,ничего лишнего мудрить не нужно.
А если питание +/-35В оставлять 10 Ом, или поменьше? Ещё читал, что при таком питании R7, 9 , 12, 13 следует ставить по 100 Ом, а R8, 10 по 680. Насколько это справедливо?
оставь остальные номиналы как были,ничего там менять не стоит,с твоим питанием 10-12Ом r16 r18-это оптимальный режим работы УТ.
Возникла небольшая проблема, 2 раза ходил в магазин за резисторами и 2 раза мне опять непродали резистор на 6,8ком r4-r5 вместо них что можно поставить 5,9 ком или 7.9 ком?
не страшно,бери 5.9к(хотя интересный номинал,ты видать мультиком померял) и последовательно ему 1к,вот и будет *то что доктор прописал*
Беру напряжение +-50v, сила нужна 2, 3, или 4 А? (Ток на втор. обмотке.)
на синусе слушать всё равно не будешь,4 ампера хватит с головой,это считай трансформатор получается на 2*35в*4а=280Вт,к примеру одного тс250 будет вполне достаточно для двух каналов по 200Вт,провод на вторичку диаметром от 1мм и более(в рамках разумного)
Делаю первый запуск усилителя через лампу, все как положено лампа загорается и после чего быстро но плавно тухнет до конца, где IN(вход) я поставил перемычку, вообще ничего не сгорело - что по крайней мере радует на первом этапе настройки, ток покоя на нуле, резисторы VT8 VT9 должны греться?
все 7штук должны быть плотно прижаты к ОДНОМУ радиатору
тфу, извиняюсь - не резисторы а транзисторы :)VT5-VT6 греются, постоянка на выходе ~6,5мВ нормальное явление?
абсолютно нормальное явление,можно сказать это практически закономерность такая,транзисторы пашут в классе А и поэтому им надо радиаторы,постоянка на выходе убирается подбором резисторов или транзисторов с близким по усилению коеффициентом,но на такие мелочи как 6.5мВ вообще можно глаза закрыть,при совке усилки с завода шли с постоянкой больше 300мВ и работали по 20лет без перекура.
Спасибо, т.е ток покоя надо выставлять с замкнутым входом и оставить усилок что-бы он прогрелся пару минут и радиатор стал теплым? только тогда можно выставлять?
Вообщем решил проверить, вроде работает чисто без помех, подключал с телефона. Завтра попробую выставить ТП и прогнать свой 75гдн :))
