Можно и 12ом .резисторы которые на 10 ом идут можно использовать 1вт? просто на 0,5вт нету..точнее есть но они на 12 ом...
Хорошо спасибо, просто от номинала особе не хочется "отходить".Можно и 12ом .
Ну ток выходников уна на несколько мкв уменьшится и только.Несущественно,греться меньше будут.что неплохо..Хорошо спасибо, просто от номинала особе не хочется "отходить".
А если питание +/-35В оставлять 10 Ом, или поменьше? Ещё читал, что при таком питании R7, 9 , 12, 13 следует ставить по 100 Ом, а R8, 10 по 680. Насколько это справедливо?r16 r18 ограничивают ток через УН,если напряжение выше +-45в то очень желательно ставить уже не 10Ом,а 18-25Ом
тфу, извиняюсь - не резисторы а транзисторыVT5-VT6 греются, постоянка на выходе ~6,5мВ нормальное явление?
