"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
сделал так.вместо эмиттерных резисторов на 10 ом поставил резисторы 47ом R19/20 заменил на диоды.то к выставил 45мА.на слух ничего не изменилось.оконечники в простое 40 градусов.выходная мощность порядка 30 ватт на 8ом. драйверный каскад холодный. IMG_1335[1].webp
вот такая радиотехника 010 у меня получается пока.хочу попробовать эмиттерные разисторы поменять на меньший номинал посмотрю что да как потом отпишу
После них обязательно нужно ставить электролиты.
бывает,но не волнуйся,-это пройдёт :))
ноль может *плавать* в пределах +-10мВ даже при практически идеально подобраным по усилению транзисторам,обусловлено это неравномерной характеристикой зависимости от температуры у разных элементов.
DTS я хотел поинтерисоваться как избавиться от постоянки на выходе. Собрал второй канал Ланзара, а на выходе 62mV
подбирай по усилению транзисторы диф каскада, либо резисторы в их эмиттерах.Но в принципе 62мВ-это не так много, другое дело было бы там до 0.5в тогда уже можно волноваться. В совковых усилителях было часто даже выше 300мВ прямо с завода, при этом они работали по два-три десятка лет без проблем и ремонтов.
не обязательно увеличивать, просто изменить соотношение , так чтобы усиление транзисторов приблизилось к наиболее близкому.
Понял. Буду подбирать. А вообще эти "мВ" на выходе влияют на качество звука?
Всем привет! Вот я тоже решил заняться сборкой усилителя "ланзар". Вопрос у меня пока только 1.
Как нужно производить первое включение?
нет не влияют, просто диффузор будет выдвинут относительно нейтрального положения под действием постоянного тока на сотые доли милиметра.
Будет всё в порядке кроме тепловыделения , которое составит 0.001-0.01Вт, как думаешь - много ?tehno014
  • FAQ.pdf
    FAQ.pdf
    541.7 KB · Просмотры: 1,149
)) Успокоили.... спасибо
Катастрофа... помогите... спалил один канал своего Ланзара. Перепаял все до единого транзисторы, а ток покоя 0. Играть... играет, но если прибавляю, то хрипит. Где мог ток покоя потеряться? Спасибо.
Нашел я свои миливольты... решилась проблема. )) все работает. Вот только ронять не могу...почему два едентично собранных канала Ланзара имеют разную полярность на выходе, никто не подскажет?
собака зарыта вдопусках на резисторы и подборе транзисторов
При сборке все перемерял и подбирал с высокой точностью. И транзисторы подбирал очень близкие по значению. (((
И транзисторы выходного каскада тоже? это можешь проверить отключив их попарно, может и найдешь то плечё что все портит.
Хватит ли такого охлаждения? Размер длина 91 мм, ширина 76мм, высота 41 мм, размер посадочного места под транзисторы 70х50 мм
    44.5 KB · Просмотры: 147
процессорный кулер отводит 150-200 ватт тепла, должен справиться, но только с обдувом!
это понятно что с обдувом, у меня стояли две тда7294 на одном радиаторе то такое охлаждение справлялось.
