"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
а моих фантазиях вы и понятия не имеете.без желания смотреть на схему.
Что спорить? У Вадима в значительно более высоком классе усилителя туннели работают без проблем и всяких призвуков. Пониженное питание карлсона ,плюс тепловой датчик срабатывания и все решение.никакого акустического шума да и наводок минимум.
Офф не тот это усь,чтобы заморачиваться.
Да,не стремится. А вентилятор можно заниженным слегонца напряжением кормить. ААА плотник...опередил
а зачем так усложнять усилитель если требуется мощность в 30Вт?не проще перевернуть радиаторы?или поступить таким образом как предложил DTS?или вы думаете что эти холодильники не справятся?
Ребята, ничего я переворачивать и резать не буду ( из-за конструктива и планирования корпуса) . Площадь каждого более 800 см кв. , плюс сверху и снизу будут прикручены крышки из жести (дополнительный теплоотвод) , ну и дома я вряд ли буду его слушать очень громко. Усилитель делается для проигрывателя винила, ну и может ещё телевизор буду подключать чтобы смотреть фильмы.
я к тому и вел разговор что для такой мощности хватит за глаза этих железяк
Дырок в корпусе насверли, в дне и верхней крышке, наискось что бы поток воздуха получился.
Затянулась постройка моего усилителя. Наконец сегодня собрал защиту и начал собирать в корпус. И возник вопрос. Где лучше разместить предварительный усилитель? на фото он (обведен красным) около задней стенки. Так удобнее подключить к оконечникам и от транса он вдалеке получается. Транс будет стоять около передней стенки. Или же разместить около регулятора громкости (он будет слева спереди)?
    65.1 KB · Просмотры: 296
Я бы и РГ СЗАДИ разместил, крутилку через удлинитель. Все сигнальные провода получаются минимально-короткие и не пересекаются с питаловом. Феншуй!
Лучше сделать максимально короткими провода аудио, а громкость можно вывести посредством палочки удлинителя.
PS: Опоздал :))
Значит лучше сзади. Насчет крутилки сзади тоже думал, но решил ограничиться экранировкой корпуса переменника. Провода то могу протянуть слева за радиатором.
любой длинный провод - это антенна, может ловить помехи, РГ впереди рядом с трансом -зачем? сигнал с преда через весь корпус и обратно с РГ на УМ-зачем? 20см пластикового удлинителя и вуаля!
Пожалуй да. Тем более обычный ШГЭС использую.
О какое дело получается ... Прикрутил я все выходные транзисторы к радиатору , подложил везде где надо слюдяные прокладки , с термопастой, и уже думал всё впаивать в плату . И тут я на всякий случай решил прозвонить транзисторы тестером в режиме диодов на исправность . КЗ между ногами и корпусом радиатора нигде нет. И оказалось, что все транзисторы нормальные, а один А1837 открывается плюсом , а должен открываться насколько я понимаю минусом, правильно? Так что оказывается в магазине попались бракованные А 1837 , то есть они должны маркироваться как С4793 . Вот я нарисовал схематически как должны открываться транзисторы . То есть 2SC5200 , 2SC4793 , BD139 должны открываться Плюсом , а 2SA1837 , 2SA1943 - Минусом . Или может я не прав ? Выходит, что я вовремя заметил бракованный транзистор, из-за которого могло бы случиться что-то плохое ? )))
    85.3 KB · Просмотры: 129
Вот ещё дорисовал тип проводимости транзисторов для упрощения может кому пригодится.
    74.1 KB · Просмотры: 303
1837 левак, по корпусу видно
не знаю на сколько левак у меня такие работают нормально. PNP проверяется на "-".скорее всего брак.у меня такое было с кт805б
вот такие у меня стоят в ланзаре
    89.9 KB · Просмотры: 231
