"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
зачет!!кстати на счет радиаторов в своем ланзаре я поступил вот таким образом. радиатор сделан из 3 алюминиевых пластин.думаю по фото поймешь.
PS порядок на столе тоже порадовал.я тебе завидую)))
    90.1 KB · Просмотры: 482
Ох, Илья, где столько алюминия наворовал ?:D
а чего сразу наворовал?работа у меня такая с алюминием))
ювелир с меня хер..й. в построении корпуса усилителя перевел метра 3 шины 10*60мм.
зато корпус- весь радиатор, а это довольно круто. Сделать нормальную переднюю панель и покрасить -будет вообще отлично а главное сделанное своими руками.
так мало что корпус радиатор так еще и принудиловка внутри.вытягивает из корпуса охлаждая бп и выкидывает на радиаторы
    45.3 KB · Просмотры: 337
    67.6 KB · Просмотры: 306
    72.7 KB · Просмотры: 297
Вот решил проблему с подвижностью маленьких радиаторов- нарезал пластмасовые втулки, и приклеил их на эпоксидку к кондёрам на 220 мкФ. Теперь ножкам транзисторов вибрации точно не грозят , держатся прочно) .
И ещё один видеообзор звука Ланзара) - https://www.youtube.com/watch?v=4iR_OKCKK6M
    69 KB · Просмотры: 353
    79.6 KB · Просмотры: 166
Светодиод, чем звук писал? Камера, телефон? Звук на ютубе, дрянь, конечно, но для 35АС, как то слабовато...
Серёжа, раз тебе так уж хочется использовать эти радиаторы, то закрепи их через шпильки к основному радиатору, например м5, так и держаться будет в разы лучше и нагрузка на конденсаторы снизится, ведь по сути ты теперь приклеился к ногам ещё и конденсаторов, вот к примеру упадёт твой усилитель и внутри конденсатора возникнет внутреннее напряжение на стыке вывод-полоска фольги, а может и просто вырвет этот вывод с ней, в результате усилитель напряжения будет уже запитан немного не так, фильтрация несколько снизится, качество звука так же не прибавится. К тому же, транзисторы у тебя с изолированным коллектором, по этому можно было взять один радиатор и закрепить транзисторы на нем, так тоже *жёсткость конструкции* повышается.
Я то же самое предлагал.
Да скрепи их с большим радиатором уголком или полосой...
шпильки не так тепло проводят, как уголок ,тут заковыка в том,чтобы этот радиатор не имел теплового контакта с основным, так что надо одновременно и сделать жёще конструкцию и при этом теплу не дать перебегать с радиатора на радиатор. был бы тут вариант с тоннелем и усь был на 200-300Вт, то можно было бы смело прилепить усилитель напряжения прямо вместе с усилителем тока, драйверами и грелкой, там бы продувало постоянно и ток покоя никуда не уплыл бы, а здесь приходится немножко сложнее.
Тут, да надо учесть, кто горячее будет и куда пойдёт теплообмен. На край, можно и после установки в корпус, стойку-кронштейн к днищу прикрепить, а к ней уже радиаторы прихватить.
Писалось на фотик , там качество не очень, плюс звук был не очень громкий, так было уже поздно ))
Понятно, с фотика какой спрос...
Илья! после того как запущу ланзар на обычном блоке питания планирую сделать как у твоего блк для продвинутых новичков сам мельком посмотрел на радиокоте, знакомый стал повторять какие -то там у него трудности типа разводка платы пятака не соответствует схеме не было у тебя трудностей! рассказал бы как делал, наверное лучше в отдельной темке, а то я уже деталей надыбал и из блоков зелёных колечек наотжимал!
MITRON никаких трудностей нет.все соответствует.собирай как есть.я уже 2 собрал все работают
Серега, вот тебе, как члену клуба винилокрутов! Писал через диктофон китайского планшета, колонки 15АС-109, подшаманеные чутка, винил Мелодия. Тембра на вертушке и усе - в ноль... Включал этот же трек с компа - детский лепет, в сравнении с живым звуком.
https://youtu.be/l_Fm0pxQ6Lw
