"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Что скажете об этой схеме?
    61.2 KB · Просмотры: 1,049
думаю я нашел причину почему выбило транзистор. возможно когда наращивал ноги при запайки одна отпаялась.сейчас запоял другой играет с тп 0.
Тут предусилитель с печаткой
Вот ещё не плохой вариант, упрощённый , за основу взята схема с фильтра сумматора, но всё *лишнее* удалил.
Платка получилась 40*55мм, можно уменьшить ещё в два раза, при желании.
Нравится. А по качеству? для ланзара нормально?
конечно нормально, при желании можешь впаять цанговую панельку и экспериментировать с другим операционниками.
Эксперементировать не стану. Раз говорите нормально, значит так и есть.
короче впаял транзисторы опять ночь отыграл.сегодня включаю гул.долгоне думаю откусываю ноги с одной пары.все играет))косяков нет))че скажите парни ? у меня такое впервые
-*всегда бывает первый раз*
а по делу, так ты транзисторы в пары просто не подобрал нормально, одна пара работает на пределе а вторая просто прохлаждается, хочешь чтобы было мало мальски равномернее то все 4 резистора в цепи эмиттеров увеличь до 0.68-1 Ом, чем больше сопротивление, тем меньше риск ,что выходники с большим разбросом будут вылетать, но и выходная мощность меньше.
резисторы 0,47.подобрал транзисторы почти один в один.подумав решил обойтись одной парой
Да и хватит бате по 80 ватт на канал, а то из дома выгонят!
Сегодня распечатал на пленке плату. Но краска просвечивает, если смотреть на лампу и даже на монитор. Самую высокую плотность и разрешение ставил. Прокатит ли такое? Если на крайняк распечатать на бумаге, ведь УФ через белую бумагу пройдет?
Тогда точно хватит...
друзья.давайте разберемся с проблемой.запаял вчера транзисторы (одна пара)подобраны(кт818-92 кт819-93)включаю тп 0.прогон на 75% от максимальной мощности резисторе 4 Ом при напряжении -+32в около 10 минут.замер постояннка на выходе 33мВ температура около 50.прогон еще около 15 минут на минимум.усилитель охлаждается.в общем работает как и должен.
сегодня включаю хотел заняться регулировкой дальше.прогреваю(нужно было отойти) выключаю.прихожу через час включаю гул иип уходит в зашиту. выключаю замер кт818 в пробое.ну разозлился решил упалить его нах. загрубил защиту вкл. как бахнуло!!! ключам на иип торба предохранитель сгорел.на усилителе кроме сгоревшего кт818 больше ничего не нашел.
что за борода с этим каналом? второй то работает нормально.
Здравствуйте при подключении усилителя к блоку питания всё работает, но лампочка подключенная к первичной обмотке трансформатора всё время мигает и трансформатор гудит рывками, при прослушивании музыки также слышатся постукивания в колонке. В чём может быть проблема и как она решается?Заранее спасибо.
Усилитель собран на отечественных транзистарах.
лампочка нужна только для первого включения, а уже если всё в порядке то лампочку исключаем из цепи, усилитель с повышением выходной мощности и потребляет больше энергии, вот лампочка в такт с музыкой и моргает, в колонке стучит всё от той же причины -недостаточно мощности для поддержания нормального режима работы.
То что усилок собрал на совке или импорте- роли не играет,он полностью стабилен и очень хорошо повторяем практически на любой комплектухе. Проводил эксперимент в котором собирал ланзар *на чём бог послал* использовал кт805, кт837, кт 601,кт602,кт315 и кт361,кт812,кт803,кт808 в паре с кт818, как по два на плечо так и 1к2,были бы в наличии составные -применил бы и их,даже все транзисторы можно заменить на противоположной проводимости и изменить полярность как питания так и стабилитронов с конденсаторами, -усилитель будет работать.Пусть внешний вид будет немного отличаться, но усилитель будет работать:tehnari_ru_563:
Илья, попробуй понаблюдать за ТП в течении 10-20 минут, возможно ТП нестабильный
