"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
да не Тп все гуд.как выставил 0 так 0 стоит.думаю может иип при включение всплеск какой давал высокочастотный по -?запаяю транзисторы в ипп посмотрю на осле
Подскажите пожалуйста из-за чего может дымится резистор на 51Ом(R21). Усилитель собран на совке
подстроечник с обрывом
Коля, давай фото, ток покоя у тебя выходит почти 340мА с таким напряжением на эмиттерах.
проверь транзисторы vt8-vt12
С этим резистором разобрался теперь дымят R19 и R19 (10Ом)
Проверь vt5 vt6 и стабилитроны.
Доброго всем времени! Собрал Ланзара, схема из первого поста от DTS. Прежде чем делать прочел всю тему, да и некоторые другие тоже, дабы свести косяки к минимуму. Не получается выставить ток покоя. Первое включение было через лампочку, питание +-31в, входные R-1к (это пробный вариант, буду пробовать собирать ИБП), стабилитроны подобраны, рабочие, вход закорочен, радиатор прогревал феном, все детали полностью соответствуют.
Симптомы такие: при включении ТП 15мВ и в течении 3х минут растет до 150, после отключаю от питания (это при вкрученном R15 1К,). Подпаял R-3К как показано в пос149, при включении ТП сразу с 1.5v начинается и быстро растет, сразу выключил. Открутил от радиатора BD139 включил усь, ток покоя начал расти, начинаю греть его феном, ток уменьшается, чем больше греешь тем ниже! Подскажите где копать?
    62.2 KB · Просмотры: 147
    79.7 KB · Просмотры: 213
    77.6 KB · Просмотры: 132
    72.6 KB · Просмотры: 495
BD139 заменить на кт815 или кт817, подошву лучше палирнуть на бумажке,чтобы избавиться от окисла,как правило этот способ не раз выручал.
p.s. перестань плести косички, толку от них ровно столько сколько от лыжной мази, если делать по всем правилам то плотно скрути между собой жгутик, а не косы заплетай, пусть этим девчонки балуются в садике.
Я также думал, что толку от этого никакого, ну вроде, как многие рекомендуют, а я рад стараться!:) Ок, завяжу с этим делом! Транзистор нашел, сейчас буду менять, отпишусь. Спасибо!
DNS, помогло 5+! Час, как работает, ТП за это время с 2 до 18мv и колеблится в пределах 14-18 - это норм.? Транзисторы чуть теплые. На выходе 7.4мv. Запускать можно?
и изолируй выводы транзисторов,а то как то опасно это смотрится.
DTS, помогло 5+! Час, как работает, ТП за это время с 2 до 18мv и колеблится в пределах 14-18 - это норм.? Транзисторы чуть теплые. На выходе 7.4мv. Запускать можно?
Юра
ток покоя и будет немного гулять-это нормальное явление, так что пор ядок.
запускать можно смело, постоянка на выходе вполне допустимая, в пределах 10-20мВ можно считать очень хорошим показателем, так как дополнительной подстройки ноля не вводилось.
Тимур
Все работает отлично, этот усь уже побыстрей получилось собрать! Уже поздно, завтра поднагружу соседей! Тебе большой респект и уважуха, спасибо за помощь!
А если напряжение буду делать +-65 кт817б нужно заменить на 817г?
нет, там напряжение *кот наплакал* так что можно оставить *грелку* как есть, а вот с напряжением питания советую не увлекаться,помимо нагрева усилителя напряжения, будет повышаться нагрев и дифкаскада, учитывай это, радиатор следует на vt5 vt6 увеличить раза в три, резисторы ограничивающие ток усилителя напряжения нельзя увеличивать более чем 33Ом, хоть и уменьшим нагрев УНа, но мы потеряем в выходной мощности и качестве звука, к тому же при питании +-65в нагрузка не должна быть менее 8Ом, для 4Ом напряжение нельзя брать выше +-55в.Казалось,бы что у транзисторов есть запас по току и напряжению, но кристалл попросту не сможет отдать всю эту мощность на радиатор, грубо говоря тепло не будет успевать отводиться. Я экспериментировал с транзисторами, на паяльнике опыт этот более подробно описывал, здесь же вкратце расскажу.
с одной парой выходных транзисторов была получена выходная мощность более 260Вт, но транзистор проработал в таком режиме всего три часа, причём меры по охлаждению были приняты самые наилучшие, даже подошва была отпалирована на транзисторе до чистой меди на нулёвке на зеркале. Так что учитывай этот момент, с одной пары выходных транзисторов снимать более 150Вт крайне не рекомендуется, следовательно с двух пар не более 300Вт иначе очень вероятно что кристалл начнёт деградировать и транзистор долго не проживёт, а значит и усилок резко падает в плане надёжности.
Есть один паренёк, который запитывал свой усь от питания +-75в, он прекрасно работал, но в качестве нагрузки была двухкатушечная головка на 4+4 Ом ,сколько проработал у него этот усилитель мне не известно, но то что это экстремальный режим работы и о надёжности и стабильности придётся забыть.
я один настроил до 4х мВ
а сейчас собрал на саб так у него 60мВ хотя диф. подобран.заметил ставлю палец на Vt5 постаянка падает на vt6 растет.радиаторов нет на них.
еще заметил регулировать постаянку на выходе можно резиторами R7-13.чем точнее их там ставишь тем меньше на выходе составляющая.
-я один настроил до 4х мВ
-замечательно.
-а сейчас собрал на саб так у него 60мВ хотя диф. подобран.
-в совковых усилках и 300мВ считалось нормой, усилители работали по 30 лет без ремонта и никто не жаловался.
-заметил ставлю палец на Vt5 постОянка падает на vt6 растет.радиаторов нет на них.
-радиатор нужен всегда, даже когда они еле тёплые, благодаря ему мы получаем равномерный тепловой режим, другими словами меньшую зависимость транзисторов от разности температуры кристаллов.
-еще заметил регулировать постОянку на выходе можно резиСторами R7-13.чем точнее их там ставишь тем меньше на выходе составляющая.
-ничего удивительного, ими можно корректировать КУ транзисторов дифкаскада и тем самым добиться уменьшения постоянной составляющей на выходе, считай тот же подстроечник ноля на выходе, только грубый.
про паренька который питал 75в катушку 4+4ом как раз тоже хочу запитать голову урал 12.3 там 4+4ом думаю пустить 65 вольт а вот какой ток нужен будет усилителю? хватит ли 10А?
