"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
не соглашусь.опять же пустые слова без каких либо объяснений
У 50ас номиналка 30ватт , для такой мощности если и стоит собирать ланзар , то только версию "лайт" от Тимура ...
бред!:jazik:у меня ланзар на 2х парах питание +-42в мощность усилителя до ограничения по питанию составляет 135Вт на 4 Ом. качаю им 2 самодельных колонки на основе динамиков 10гд30б максимальная мощность у моей акустики 25Вт на 8Ом.на мероприятиях семейных есть колонка самодельный клон веги 50ас импеданс 8Ом. нормальная мощность для нее 30Вт. юзаю усилитель год каждый день от 3 до 8 часов.не одна колонка не захрипела не запердела и тому подобные неприятные факты.
P/S был бы усилитель на 1кВт все ровно слушал бы на своих 10Ваттных колонках и не парился бы!
Я толкую о том , что собирать ланзар на двух парах ради 30ватт нету смысля , т.к. вторая пара это только лишняя трата денег .
и опять же не согласен!!а обосновывать без толку мне надоело.собирайте что душе угодно. если я кому нибудь понадоблюсь знаете как меня найти. адьес !
Прочитал последние страницы, ни одного обоснования ставить две пары ради 30- 100 ватт не нашёл, кроме того что у вас стоят две пары, а все остальное бред...
найди мой усилитель в галерее и ты все поймешь.
доброй ночи всем!хочу вам рассказать как моего товарища по цеху кинули китайцы)))
заказал значит он у них транзиля оконечные повелся на скидку(магазин MEGA)10пар вроде как 12$.очень нервозно ждал как хотел собрать себе ланзарик побыстрее.и вот приехали камни приносит довольный на работу и говорит во пойду паять!))(платы были готовы кроме оконечников).я попросил посмотреть.с первого взгляда транзель показался внатуре офигенный(качество изготовления на уровне гравировка тоже)но со второго взгляда было понятно что транзистор фейковый и бросил его на магнит))и он с..ка такая взял и прилип))))потом взял нож и со стороны пластины резанул ножом.там оказалась медь.странно чего тогда прилип??))
после проверки hfe было очевидно что транзистор поддельный.серия одна а усилинеи как у совковых от 30 до 200.
в общем выбрали пару запаяли на стендовый усилок, запитали 30В. работает)) погрели минут 20 работает)))))подали 45в работает))) нагрузка 8Ом.
выбрали 2 пары почти одинаковые +-10. 30в работает нагрузка 4Ома. 45В,4Ом,синус 1 кГц 10минут работает)))
предлагаю упалить их)))55в,резистор 10Ом синус 5 минут держит)). 65В держит на выходе 35В)))
и тут я думаю оклеветал хорошие транзиля. подключаем динамик 4Ом 350вт/700. 55В и музло. ПАЁТЬ, товарищ рад как конь!)) прошло сек 40 только ТАРАЛАХ!!!!все что на радиаторе все ушло нах...бедняги BD 2SA1837 и SC4793 лишились тела остались только ноги))).
решил потестить еще пару но усложнил задачу с нагревом под оконечники прокладки намакон)) питалка 30в нагрузка 4Ома . синус 2 часа мощность около 60Вт радиатор градусов 50.потом еще чуть более часа.пошел покурить прихожу а на осциллографе нет половина синуса. отпаял 5200 а у него пропал эмиттер.))
кстати ток покоя во всех испытания 0.
вот такие прикольные транзеля)))магнитом берется и кристалла внутри нет)))
P/S до этого брал 3 раза партию в другом магазе по 18$ все работаю до сих пор при питании 55В на 4ом hfe во все одинаковый -+3.
сорри за флуд
    79.1 KB · Просмотры: 137
    49.1 KB · Просмотры: 101
    82.2 KB · Просмотры: 102
    51.4 KB · Просмотры: 110
    69.5 KB · Просмотры: 302
Вобщем спаял к своему Ланзару активный темброблок. Подключил все , регулятор громкости поставил перед ним. При пробном тестировании сразу появилось самовозбуждение , при чем оно усиливалось при скручивании ручки громкости на минимум. Лампочка в разрыве первички транса при этом начинала ярко вспыхивать - резко поднимался потребляемый ток. Сам темброблок при этом нормально работал. При положении громкости в середине возбуд пропадал. Очень странно ,начал думать а чем причина. Заметил что чувствительность у моего темброблока просто огромадная . проверил разводку земли -все нормальная. За время поиска причины радиаторы успели прилично нагреться чуть не спалил выходники - померял ток покоя в этот момент был около 300мА. Сразу выключил. Даже не знал что такое может быть из- за самовозбуда теперь буду знать. Скажите с выходниками ничего не случилось ? Вобщем начал думать что это за фигня такая .И тут до меня дошло - нужно уменьшить чувствительность активного темброблока по входу. В схеме стоял входной резистор на 1 кОм - я такой и впаял сначала оказалось это очень много. Поменял их на 10 КОМ и самовозбуд как рукой сняло. Меня интересует не случилось ли чего то плохого с транзисторами Ланзара из- за такого самовозбуда и повышения тока покоя ?? По звуку работает как и прежде нормально. Ток покоя упал до нормы .радиаторы греются умеренно как должно быть. Схему темброблока и печатку рабочую под него могу выложить если кому надо. Сам темброблок отличный , диапазон регултровки частот очень широкий . С ним Ланзар звучит пошикарнее.
А вообще хочу сказать что Ланзар оказался очень крепким орешком после такого эксремального испытания. Вряд ли бы какой то совковый оконечник выжил после такого разогрева. Плюс ко всему раз случайно коротнул общий провод на одно плечо питания- все равно живой ))) Конечно такого больше не буду чудить )((
да все нормально будет с ними.
Итак, дождался я свой тор для своего Ланзара. Заказал с нужными мне вторичками для самого усилителя, и дополнительных плат ( коммутатора входов, защиты АС , блока люминисцентного индикатора и активного темброблока ) . Транс вышел очень мощным и тяжёлым - сердечник расчитан на 390 Вт , сама мощность тора -350 Вт. Но меня немного смущает сопротивление первички- около 4,5 Ом. Я понимаю, что чем мощнее транс, тем меньше это сопротивление. Но всё же думаю, не будет ли он сильно много потреблять от сети даже в режиме минимальной нагрузки ??? Для сравнения померял сопротивления первичек в трансе от моего заводского усилка на 60 Вт Sony F420 - около 5,9 Ом , а в трансе от 50-Вт Веги - около 15 Ом. Подскажите насчёт потребления тока моего транса на домашних уровнях громкости )
    51.2 KB · Просмотры: 122
    44.9 KB · Просмотры: 118
А что тебя смущает? Все верно, чем мощнее транс, тем толще первичка намотана. Длина провода примерно везде одинакова, на малых трансах длина одного витка меньше - "охват железа", но витков там больше, на той же Веге в районе 1,5-2 тыщи витков, проводом 0,35 обычно. На твоем где то три витка на вольт, 600 витков проводом 0,65 судя по мощности, метров 100-120 его ушло.
По таблице сопротивлений на 100м
0.65 -5,4 ом
0,35-18 ом
0,5-8 ом
Вобщем, протестировал я уже транс, всё работает отлично, напруги все как надо. Кстати, на трансе написано: ток холостого хода- 25 мА . Замерил потребляемый ток транса без нагрузки мультиметром - около 20 мА. Я уже начитался про индуктивное сопротивление первичек, и понял, что всё нормально. Если бы это обычный провод с сопротивлением 4 Ом включить в сеть, то было бы короткое замыкание, а если провод намотан на сердечнике, то из-за индуктивности К.З. не будет.
urfinjuss66 , спасибо )))
В 1464 посту выложена схема преда на TL072. По питанию однополярка ведь? Не заработал у меня что-то.
Или там двуполярка со средней точкой на GRD?
Питал однополяркой 12В.
Хотел спросить-какое минимальное напряжение должно быть для Ланзара?? Дело в том, что я заказал ТОР с напряжением вторичек для Ланзара 2* 26 В (переменка) при токе 6 А. После выпрямления вышло +/-35 В , и даже после навешивания 2-х каналов Ланзара ( на одной паре выходных транзисторов ) оно не просело вообще . При этом очень греются радиаторы с выходниками, и радиаторы УН , соответственно вырос и ток покоя ... я понял, что я немного перебрал с напряжением вторичек , так как мне большие мощности не нужны, а только зря рассеивается ненужная мощность в тепло . Теперь хочу чтобы немного смотали вторички , до 21 В на плечо ( после выпрямления будет около 30 В) , ребята из канторы по трансам согласились без проблем . Просто когда я тестировал его с другим БП, с меньшим напряжением , радиаторы меньше грелись.
