"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Может существует в природе печатная плата данного стенда? Транс я так понял надо маломощный 40-60 вт. Более мощный подойдет?
в природе и готовое устройство встречается, я уже выкладывал свой бетник в одной из тем, полистай может найдешь . трансик пойдет конечно, всё равно там нагрузка - резистор , так что можно хоть киловаттный поставить, закон Ома не обмануть. Рациональнее просто взять блок питания от ноутбука и вывести контактную панельку, в самом корпусе разместить два китайских цифровых амперметра (они бывают совсем маленькие 10мм*20мм), либо сделать стабилизатор тока внутри с ступенчатым ограничением, на той же lm317.
На пример : 10, 50 , 100, 300мА. А амперметр уже будет мерять ток через коллектор (к стати у меня так и было сделано, только головка аналоговая и питание от батареек + преобразователь со стабилизатором на выходе).
Всем привет! Собираю данный усилитель и возник вопрос: есть трансформатор тпп 322, хватит ли его на 2 канала?
И ещё вопрос) подобрал такие транзисторы, правильно ли я сделал?
КТ815 -110
КТ816-65,65
КТ817-79,79
КТ818-164,174
КТ819-222,212
Это hfe.
вполне достаточно для стерео усилителя с выходной мощностью 2*100Вт.
КТ815 -110
КТ816-65,65
КТ817-79,79
КТ818-164,174
КТ819-222,212
Это hfe.
транзистор термостабилизации можно вообще не подбирать, здесь чем выше у него КУ тем он будет *шустрее* реагировать , так что он вполне подходит.
остальные транзисторы тоже подходят, разброс немного великоват, но если на выходниках мы можем поставить в цепи эмиттеров резисторы по 0.47-0.51Ом*5Вт , то всё будет работать нормально. Следует учитывать и то что все эти транзисторы должны должны быть на напряжение К-Э не менее 90(100)в , а именно с буквой Г в конце маркировки. Обмотки же трансформатора следует подключить по схеме 10+20+20+10 , тогда мы получим амплитудное значение напряжения +-40в, что как раз нам подходит, при условии, что транзисторы будут на напряжение выше напряжения питания не менее чем на 10в (+-40в =80в , транзисторы должны быть минимум на 90в, а лучше 100в)
Уважаемый DTS, спасибо! Транзисторы с буквой Г все. Немного нестандартный вопрос. У меня есть 2 трансформатора 322, если я пущу питание с каждого канала на каждый трансформатор - будет ли это хорошо?
скорее наоборот, с каждого трансформатора на каждый канал, -да это хорошо, таким образом получим полное разделение по питанию, схема такого подключения называется *двойное моно* , так мы избавляемся от земельной петли и имеем по сути два независимых усилителя в одном ящике. С другой стороны - такой подход не совсем оправдан, так как мощности одно трансформатора вполне достаточно для питания сразу двух каналов, при этом ещё с запасом. Другими словами - это немного расточительно, так как выходные транзисторы ( если ставить в ТО-220) не позволят получить выходную мощность выше 100Вт с двух пар, но если использовать транзисторы в корпусах ТО-3 то можно смело снимать до 200Вт на нагрузку 2Ом, при этом следует питание сделать не более +-35в под нагрузкой , что как раз и получится в данной ситуации.
Так что если не планируется снимать более 100Вт на канал при нагрузке 4Ом , то достаточно применить лишь один трансформатор, а второй оставить для нового проекта.
Спасибо, но я собираю пробный усилитель на совке) а конечный будет уже на toshiba)) вот тут и нужно будет 2 трансформатора)
Конечно можете) так товарищ DTS назвал их водном из постов и мне название приглянулось
И я так называю не СССР, а детали, сделанные в нем)
всем привет! собрал один канал, но при подаче питания загорелся алым цветом резистор 51Ом, 1Вт(R21) с чего это может быть?
Вот фотографии
    38.3 KB · Просмотры: 138
    36.8 KB · Просмотры: 133
    42.6 KB · Просмотры: 78
И последние
    56.7 KB · Просмотры: 228
    44.4 KB · Просмотры: 201
    41.8 KB · Просмотры: 160
конденсатор над ним я специально выпаял, чтобы добраться до резистора
подстроечник может быть в обрыве, проверь монтаж, схема рабочая, неоднократно собиралась как мной так и многими другими.
Да я даже не сомневаюсь, что схема рабочая! А вот мои ручки смогли сделать её не рабочей)
Подстроечник провертл-он в норме)
Кстати, лампочка горит при включении в сеть( которая последовательно с трансформатором)
значит пробит какой то из транзисторов. Начинай проверку с выходников и драйверов, усилитель напряжения редко горит, мелочёвка чаще горит от слишком высокого входного сигнала, а транзистор термостабилизации - это как предохранитель, сгорит всё , а он останется целым :disco:
