"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Не плохое решение с радиаторами,сам тоже думаю как радиаторы красиво расположить
Приветствую, кто что скажет на счёт таких радиков для КУНа,30-30-15мм основание 3мм
Миниатюры
Правильней конечно ребрами бы вертикально поставить , у тебя там даже место для вкручивания самореза или винта есть на радиках.
    52.4 KB · Просмотры: 198
Там не под винт и не под саморез,там под стойки для впаивания в плату.
И это не мешает использовать их хоть со стойками или с саморезами или винтами(нарезав резьбу)
Что не много не правильно стоят радиаторы я в курсе,но по другому крепить не захотел,я за площадь их имело ввиду
Да, в некоторых случаях их используют и для само резов, я видел не однократно в заводских устройствах...
А само резы и винтики всякие бывают разного диаметра.... В конце концов это не ГБЦ ВАЗ 2101 , где надо "Ломом" протягивать....
Народ а как Вам такая расстановка компонентов в усе? размер 450 на 300 мм. Подскажите на грубые ошибки. Первый раз решил серьезно подойти к усю
    26.4 KB · Просмотры: 142
В наличии 1мм. Саморезов нет,а искать 8шт.таких саморезов это не тот случай что бы так заморачиватся...
Поддерживаю, такие мелкие саморезы найти трудно,разве как вариант с кассет скрутить,но они там короткие,хватит только наживить..... и не стоит так парится на счёт этого
С видео кассет....
С видео кассет....
Ага,я посмотрел только что,в закромах нашёл,они гораздо толще,да фиг с ним,я их перемтавлять точно не буду! По площади лучше скажите подходят или маловаты?
Сверла потолще тоже нет , а ?
Сначала расчертил по другому , но подумав в конечном итоге и у тебя нормально ,только пред полюбому ближе к передней стенке двигать и туда же крутилки ,подальше от трансов .
    104 KB · Просмотры: 116
К чему такие советы или вопросы? Там толщина стеночки сотые миллиметра это во первых,во вторых в самом теле основания тоже не подошло как вариант сверлить и нарезать м3 резьбу или под саморезов так как на плате дорожки надо было коцать, а некоторые во обще пришлось бы проводами тянуть, так что увы данное расположение радиков можно не обсуждать,да и такие мелочные подсказки можно и не давать :) я не совсем далёк...
фнч тож с крутилкой, тогда его тоже ближе к переду
Расчертил по другому. Радик все одно внутри корпуса, пусть будет экраном
Вентиляторы можно и с морды(вдув) и на заднюю панель(выдув)...
    32.6 KB · Просмотры: 147
Радики самое то стеночку сделать между трансами и всем остальным , я подумал уже на корпусе стоят. jmd36 фотку всего давай.
Конечно.
