"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Добрый вечер,форумчане,есть пара вопросов по ланзару.собрал по схеме с первой страницы для саба в авто с ПН на +-55 и фнч,ток покоя начал расти. Поменял R16 R18 на 22 ом,вроде ТП стал в норме.были в наличии четыре пары 8101 8102,поставил две на плату и одну вынес проводами 3-4см скручеными,так можно делать?или сделать 2.1 в одном корпусе на парах 8101 8102 и на саб раскошелиться на две пары 1295 3264 без лишних проводов. Но говорят что все дешёвые авто усилители сделаны на базе ланзара и в аккуратном корпусе,есть подобный мистерии или супра.
Провода выходников и надо скручевать.
Надо бы и обосновать почему, если так утверждаете.
Вот, если Вы читали, и объясните, например, зачем нужно скрещивание на ВЛС и как шаг скрещивания рассчитывается. И хотя бы один пример, когда скрутка вредит.
Собрал ради интереса один канал, но под рукой не было второй пары 2sa1837/2sc4793, поставил в УН bd139/bd140. Он заработал, но на 5-ти вольтах выходного подсвистывал на положительной полуволне. Пытался побороть свист, не получилось. Поставил в УН 2sa1444/2sc3694, единственное более-менее высокочастотное, что было под рукой. Всё стало в ажуре. Решил посмотреть как работает. Сигналы на выходе, прямоугольник 1кГц и 20 кГц, гена Г3-36А. Цобеля и ФНЧ на входе убрал, корректирующие конденсаторы и в ОС и в УН убрал, не свистит, устойчив. Питание во время проверки +/- 25 вольт, среднеквадратическое на частоте 1 кГц 15 вольт, нагрузка резистор 18 ом. Не понравился тем, что заваливает прямоугольник на 20 кГц
    21.7 KB · Просмотры: 121
    21.9 KB · Просмотры: 103
Это точно! Еле нашёл на него туннельный диод, а то синхронизацию не держал
Сегодня была опубликована статья .
Всем Привет!
Предлагаю всем желающим повторить знаменитую и проверенную годами схему усилителя Ланзар на моих платах. Данные платы активно собирает Виталий, так что в работоспособности платы сомневаться не стоит
В разработке платы многие принимали участие, в том числе и Waso. За что ему огромное спасибо. Итак, прикрепляю файл платы, который содержит 4 закладки, в каждой из которой есть плата на одну, две и три пары выходного каскада. Четвертая закладка - плата тока покоя. При желании, или не желании, ее можно не делать, и спаять этот узел навесом на ногах транзистора BD139. Напоследок прикреплю несколько фото
Автор: Илья Симонюк
PS не плохо бы модераторам в первый пост запилить архив
Всем Привет!
Предлагаю всем желающим повторить знаменитую и проверенную годами схему усилителя Ланзар на моих платах. Данные платы активно собирает Виталий, так что в работоспособности платы сомневаться не стоит��
Автор: Илья Симонюк
Добрый день, а с 3 пар сколько ватт можно выжать при 4 Ом нагрузке?(но в стабильном режиме)
400 это уже будет без придел.в вот около 300 думаю получится
Сборка Ланзара
Руки не доходят но пока как то так...
    160 KB · Просмотры: 915
