"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Предвыходные может вылетели.Или соплю повесил.Схема простая,тут или дохлая детали или грубая ошибка
везде используется. На всех продвинутых усилителях.что самоделки, что заводские.Сходи на форумы.где профи тусуются ,там примеров таких плат море.От 4сторонних до односторонних
Примерно такой ответ и предполагал. Был на таких форумах. Море воды и ничего конкретного. Хоть одну заводскую схему покажите. Интересно посмотреть. Вот звездообразную землю много раз в заводских схемах видел, а с разделенной землей ни разу.
Vt7 в режиме проверки диодов на мультиметре, мультиметр показывает: между коллектором и эмитером 1610, между эмитером и колектором 1500, а при проверке сопротивления - между эмитером и коллектором 7.1кОм, т.е. R17+R15+R15'
Это нормально?
все остальное целое вроде, прозвонил еще пару раз.
вопрос по монтажу, со стороны дорожек я флюс отмыл спиртом, а как отмыть со стороны деталей тот что просочился через отверстия? и вообще это может влиять на работу схемы в целом? флюс F3.
а как должна выглядеть правильная слюда? у меня это лист здоровый серый, по толщине где-то пол миллиметра, при нагревании пламенем доходит до красна, но ничего не происходит, только расслаивается легче в том месте. это та что надо?
между коллектором и эмитером vt13 96В, т.е. все напряжение питания от + до -.
такое же напряжение и между коллектором и эмитером vt9 и vt6
на vt7 вообще по нулям
также по нулям и на vt12, vt8 и vt5
Между коллектором и эмиттером vt12 короткого замыкания нет?
Отключил vt12, подключил vt10 - тоже самое( между эмиттером и коллектором подключенного транзистора(в последний раз это vt10) в режиме проверки диодов мультиметр в обе стороны показывает 1200, как два диода последовательно, а ведь должен обрыв быть? на vt13 кстати тоже самое
Транзисторы впаяны в схему. Коллекторы и эмиттеры у них запараллелены, звониться по другому они не могут. Надо из схемы выпаивать.
Про флюс этот конкретный не знаю. Но если он проводит ток, то вполне вероятно причина в нем. Сам платы только канифолью паяю. Можно попробовать выпаять переменник и цементные резисторы и замочить плату в тазике с теплой водой с порошком стиральным на часик. Потом хорошо промыть холодной водой и высушить ночь на батарее. Я так делал при взрыве кондеров и заливке платы электролитом.
транзисторам ничего не будет от такой промывки? сейчас мерил: напряжение между землей и коллектором vt10 - 50В, между землей и эмиттером - 7В, а между коллектором и эмиттером - 0,0В. как это возможно, или я что-то не понимаю?
ладно, достал он меня уже, сейчас подпаиваю ВСЕ транзисторы и брошу в тазик с порошком, а транзисторы прозвоню пока.
Электролиты нормально относятся к воде?
Да, они герметичны, иначе электролит вытекал бы.. Переменник опасно мочить и цементные резисторы влагу впитывают. А флюс жидкий?
Вы плату когда ЛУТом делаете на простой бумаге печатаете?
Да, на основе раствора канифоли в спирте, но там еще написано диэтиламинхлорид и триэтаноламин. насколько я знаю химию - ток из этого не проводит ничего. В общем, я решил новую плату сделать, и по ходу разобраться что не работает и з деталей, так что через пару дней отчитаюсь) спасибо за помощь.
На термобумаге от факсов. Но вначале утюгом её хорошо проглаживаю чтоб почернела и усела, потом уже в принтер.
печатаю на подложке от самоклейки,можно на фотобумаге для струйника(но аккуратно,нужно выбирать режим и количество тонера).
спасибо за совет. я както давненько печатал на тталионкой глянцевой бумаге из какого-то журнала, вырезал под размер А4 и в принтер. так я ее даже потом не мочил чтоб снять, а так отдирал насухую, она целым листом отставала, а тонер полностью на плате, а щас вот не попадаются такие журнальчики((
Снял все детали, транзисторы все рабочие, по крайней мере в режиме прозвонки, странно.
DTS, вы говорили что брали выходники по 24грн за штуку?
я брал на той неделе в Симферополе по 12грн штука, откуда такая разница?
барыги жизни не дают tehnobanka
Тимур, я бы не был так категоричен, может ты дельное качество взял, а то что в половину дешевле, окажется "леваком" :tehnari_ru_325:
Вот именно поэтому у меня и вызвала интерес разница в цене в 2 раза... хотя мои от правильных тут на картинках ну абсолютно никак не отличаются
