"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
2-Angris
покажи как всё собрано(фото),в большом масштабе,чтоб видно было и питальник и усь и то как подключено всё.
Вроде понял в чем была причина, переходник с мини джека 3,5 который раздваивался еще на 2 переходника 3,5 походу сильно искажал сигнал...щас убрал его воткнул сразу напрямую без него и фон исчез(непонятные писки и шуршания).
Как определить самовозбуждение если нету осциллографа? когда музыка не играет т.е усилок просто ничего не делает если преподнести ухо к динамику то слышен небольшой фон и непонятные помехи...
Самовозбуждение как правило сопровождается бешеным нагревом выходных транзисторов.
Без подачи сигнала?
И при отсутствии сигнала тоже. Воспроизведение сигнала обычно сопровождается жуткими искажениями даже на небольшой громкости.
Ну значит все нормально, а тот непонятный слабый фон и писк был из-за вот этой туфты 40051107_d4cb9d25.webp пол дня потратил и нифига понять не мог в чем дело, а надо то было...
я и говорю бардак с проводами. типичный глюк с входной землёй.
Да и ладно...хоть опыт есть теперь :))
Хм, ток покоя стоит 30мв, когда подключаешь кулер он падает до 5мв, тоесть когда я подключаю кулер ТП надо снова выставлять 30мв но уже с кулером?
получается так, если кулер все время будет работать! Вы же ставите ток покоя на прогретом усилителе??
Да на прогретом, с кулером он всегда холодный :))
BC546BG пойдет на замену 2n5551? или что нибудь посоветуйте без ограничения по питанию на замену.
А как себя будет вести усилок если в нем BD139 не исправен?
Ток покоя не выставишь.
Извиняюсь за глупый вопрос, так и должно быть что транзисторы намного горячее радиатора? радиатор теплый а выходные транзисторы значительно горячее - изоляцию слюда + термопаста, сколько для них предел по температуре?
Нормальное явление. Максимальная температура кристалла 150 градусов.
150 градусов? сильно! у меня максимум наверное было 80 градусов когда уже кожу щипало, ну тогда будем знать что все нормально :D
А подойдут транизисторы кт818г и кт819г из усилителя вега 10у-120с, а остальные транзисторы купить новые. И можно ли катушку L1 намотать проводом 0.95мм и на оправе 13.5мм?
А
1-подойдут транизисторы кт818г и кт819г из усилителя вега 10у-120с, а остальные транзисторы купить новые.
И
2-можно ли катушку L1 намотать проводом 0.95мм и на оправе 13.5мм?
1-да,конечно подойдут,только учти ,что с одной пары боле 60Вт не снять просто (погорят),используй по две пары,если нужно 100-120Вт.
2-конечно можно,можно даже на сам резистор намотать
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/
сечения провода хватит для усилителя не более 100Вт,далше уже нужно маленько увеличить.
