"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
неплохая аналогия :)
нет,конденсатор всё равно нужен, он отделяет постоянную составляющую( в случае если она есть), так что не зря его называют *РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ* ,он как презерватив, лучше когда он есть в запасе, чем нету когда нужен :)
тогда после фнч пленочный на 4,7 мкФ хватит хватит? чтоб для саба, мне нужно чтоб басс был как можно глубже.
Хорошая аналогия :) Ой уже сказали
что останавливает поставить на плату как по схеме,там вообще получается 12мкф, так чего голову морочитьtehno028
ну там же не пленка =(
ну ладно оставлю так(
    80.9 KB · Просмотры: 171
чтобы был толк от плёнки,нужно усилитель использовать для широкой полосы,другими словами на полноценные колонки, а не только НЧ звено, уверяю тебя, разницы на сабе ты никогда не услышишь, будь там искажения хоть 1% хоть 0.0000001, попросту не там ты ищешь.
мне напомнило это анекдот про мужика который искал утерянные ключи под фонарным столбом, на вопрос ,- а чего ты здесь ищешь, ведь потерял в другом месте, -он ответил,,что здесь светло и легче искать. Так и ты борешся за крохи в улучшении того,что всё равно не услышишь, это с родни тому как точить лом на алмазном кругу, чтобы в итоге долбать им бетонный фундамент.
DTS спасибо огромное, разъяснил,:tehnari_ru_942:
так пп нормально вроде получилось, осталось только протравить, днем это сделаюtehno034
    85.7 KB · Просмотры: 270
процесс идет tehno034 , стараюсь все делать очень аккуратно, вроде получается.
    67.2 KB · Просмотры: 370
    103 KB · Просмотры: 285
Еще немного осталось.
    79.9 KB · Просмотры: 307
Vt5,Vt6 на радики ставить будем?:tehnari_ru_509:
ребят вопрос возник, посмотрите изображение, и там ошибка в полярности конденсаторов как я понял или все нормально? И еще контакт указал куда он идет или он просто пустой? спасибо
    38 KB · Просмотры: 263
да все будем ставить на радиатор, вот еще возник вопрос, а если транзисторы на проводах удлинить ничего не будет? я просто еще корпус не прикидывал, но думаю будет поудобнее если удлинить те которые все в ряд стоят.
1. Конденсаторы любой стороной.
2. Свободный вывод для конденсатора большего размера.
да там перепутали, об этом писалось ранее, человек который изначально делал статью (джениус-Женя)там ещё несколько ошибок допустил,но тем не менее они не критичны, а поповоду конденсаторов то просто разверни на плате любой из них.
подобрал транзисторы 2n5551 по бете
    12.2 KB · Просмотры: 141
    17.2 KB · Просмотры: 179
подобрал транзисторы 2N5401 по бете, все правильно?
    13.2 KB · Просмотры: 161
    12.8 KB · Просмотры: 144
спасибо DTS, а какие еще ошибки в ПП? Я хочу чтоб все идеально получилось.:tehnari_ru_837:
