ЛК- лунный пилотируемый модуль СССР по программе Н1-Л3
Маёвский аппарат, который является прототипом посадочного модуля советской лунной программы Н1-Л3, известный как "Лунный корабль ЛК-3" один из самых популярных экспонатов (наряду с "Восток-6" и "Восход-1") представленных в Москве на выставке "Космос: рождение новой эры", проходящей на ВДНХ.
Модуль был предоставлен Московским авиационным институтом для экспонирования в рамках выставки. Макетом его назвать никак нельзя – это полноразмерный, практически наполненный необходимыми приборами и агрегатами аппарат, конструкционно повторяющий тот лунный посадочный модуль, который должен был полететь.
    48.5 KB · Просмотры: 73
    43.3 KB · Просмотры: 68
    71.6 KB · Просмотры: 50
    39.1 KB · Просмотры: 49
    85.2 KB · Просмотры: 81
До этого экспозиция побывала в Музее науки в Лондоне на выставке Cosmonauts: Birth of the Space Age, посвящённой советской космонавтике. Совместный проект реализуется Лондонским Музеем науки и РОСИЗО. Также в нём принимали участие несколько предприятий ракетно-космической отрасли, 19 российских музеев, "Роскосмос", Британский Совет, компания BP, Министерство культуры РФ, фонды Art Russe и The Blavatnik Family Foundation.
Транспортировался модуль в Лондон в разобранном виде. В МАИ аппарат разобрали, сделали специальные тележки-ложементы для крепления частей во время перевозки, загрузили в специально подготовленный контейнер и отправили с сопровождением в Лондон. Там модуль был собран работниками МАИ и установлен на месте экспонирования.
    45 KB · Просмотры: 75
    61.9 KB · Просмотры: 63
    52.8 KB · Просмотры: 45
    41.6 KB · Просмотры: 101
    39 KB · Просмотры: 84
    22.1 KB · Просмотры: 43
    24.5 KB · Просмотры: 78
    33.4 KB · Просмотры: 54
    46 KB · Просмотры: 85
    28.7 KB · Просмотры: 52
"Когда англичане сказали, что они хотят получить на выставку из МАИ модель – в натуральную величину! – космического корабля, на котором Алексей Архипович Леонов должен был произвести посадку на Луну, я поначалу даже не поверила, что подобный объект существует", – призналась в интервью "Российской газете" экс-глава РОСИЗО и нынешний директор "Третьяковской галереи" Зельфира Трегулова.
    68.2 KB · Просмотры: 55
    51.8 KB · Просмотры: 88
    93.3 KB · Просмотры: 58
    56.1 KB · Просмотры: 48
    89.4 KB · Просмотры: 46
    83.8 KB · Просмотры: 43
    78.4 KB · Просмотры: 48
    53.3 KB · Просмотры: 48
До этих показов широкой публике данный экземпляр ЛК был отмечен в фотосессии, где он запечатлен с фигурой космонавта в скафандре полужесткого типа "Кречет". Причем скафандр показан, так сказать в "раздетом виде", без теплоизолирующей оболочки, сшитой из многослойной экранно-вакуумной тканевой изоляции. На скафандре отлично видны жесткая кираса, шарнирные сочленения на руках и ногах, рукоятки и пульт системы управления и регулирования.
    79.3 KB · Просмотры: 61
    52.1 KB · Просмотры: 62
    54.8 KB · Просмотры: 54
    55.2 KB · Просмотры: 86
    53 KB · Просмотры: 93
    39.9 KB · Просмотры: 92
    55.5 KB · Просмотры: 85
    42.9 KB · Просмотры: 68
Оформление внешнего облика ЛК продолжается. Над выходным люком кабины появился поручень, при помощи которого космонавт совершает перемещение по ЛК на лунной орбите при переходе из ЛОК в ЛК и при возвращении в ЛОК. Поручень выгнут и спаян из латунной трубки Ф 0,8мм.
    22.9 KB · Просмотры: 38
    17.6 KB · Просмотры: 29
    19.1 KB · Просмотры: 45
    19.9 KB · Просмотры: 29
Электроснабжение корабля осуществлялось от химических аккумуляторов, установленных снаружи на раме ЛПА и на приборном отсеке в каркасах-держателях. На сохранившихся ЛК только у двух (В МАИ и МВТУ) остались сохранными данные блоки, но на каркасы для химических аккумуляторов похожи только у экземпляра из МВТУ. На экземпляре из МАИ на данном месте закреплены два цилиндрических сосуда, похоже высокого давления, к которым подведены трубки пневмо или гидросистемы. Материалов о данных сосудах и их предназначении в сети я не обнаружил, поэтому буду руководствоваться текстом из описания ЛК, что хим. источник питания был установлен на раме ЛПК.
    61.7 KB · Просмотры: 95
    105.2 KB · Просмотры: 50
    50.3 KB · Просмотры: 59
    60.2 KB · Просмотры: 57
    84.3 KB · Просмотры: 79
    90.9 KB · Просмотры: 34
    30.3 KB · Просмотры: 40
Изготовление данных блоков начинаю с большего каркасного держателя, того , что закреплен на раме ЛПА. Подробного чертежа данного узла я не нашел, но нашел чертеж аккумуляторной банки и отталкиваясь от его размеров прочертил эскиз держателя, перенес его на пластик, вырезал детали и произвел склейку.
    24.1 KB · Просмотры: 27
    24.7 KB · Просмотры: 28
    20.1 KB · Просмотры: 44
    12.3 KB · Просмотры: 31
    10.5 KB · Просмотры: 27
    10.8 KB · Просмотры: 41
    9.7 KB · Просмотры: 37
    10.6 KB · Просмотры: 45
    13.9 KB · Просмотры: 24
    12.3 KB · Просмотры: 25
    13.8 KB · Просмотры: 26
На фото ЛК на боковой стенке каркасного держателя видна плата с приборами. Из листового пластика и литника вырезаем их имитацию и устанавливаем плату на каркас. А заодно еще сгибаем-паяем из латунной трубки поручень и устанавливаем его на крышку каркаса.
    38.9 KB · Просмотры: 60
    19 KB · Просмотры: 32
    11.1 KB · Просмотры: 28
    11 KB · Просмотры: 43
    13.2 KB · Просмотры: 50
По найденному в сети чертежу аккумуляторной банки ЛК изготавливается из листового пластика, инъекционных игл и провода ГФ имитацию аккумуляторов.
    104.8 KB · Просмотры: 83
    11.7 KB · Просмотры: 33
    11.2 KB · Просмотры: 28
    11.6 KB · Просмотры: 37
После чего они вставляются в каркасный держатель.
    12.4 KB · Просмотры: 36
    13.6 KB · Просмотры: 33
    17.3 KB · Просмотры: 26
А держатель, в свою очередь, крепится при помощи установочных штифтов на раме ЛПА.
    29.5 KB · Просмотры: 85
    28.8 KB · Просмотры: 85
    29.1 KB · Просмотры: 77
Еще один интересный узел на ЛК-это пассивное стыковочное устройство, по форме и содержанию своему напоминающее кухонную утварь с шестигранными отверстиями и острыми кромками, предназначенную для массовой лепки пельменей.
Диск пассивного стыковочного устройства устанавливался на диске радиатора системы терморегулирования ЛК.
Активную роль играл ЛОК, пилот которого направлял корабль к взлетевшему с Луны ЛК, производил прицеливание с помощью мишеней и дальнейшую стыковку с ЛК. Стыковочный штырь попадал в одно из отверстий на плате и закреплялся в нем, затем при помощи 4-х лапок, расположенных на стыковочном узле ЛОК корабли выравнивались при втягивании стыковочного штыря.
    65.5 KB · Просмотры: 103
    42.8 KB · Просмотры: 100
    47.3 KB · Просмотры: 32
    61.5 KB · Просмотры: 47
    30.4 KB · Просмотры: 57
    47.7 KB · Просмотры: 41
    49.4 KB · Просмотры: 58
    44.8 KB · Просмотры: 34
    46.8 KB · Просмотры: 33
    67.5 KB · Просмотры: 32
Для изготовления платы пассивного стыковочного узла взята одноразовая тарелка с профилированным рисунком на ее дне, что намного облегчило работу по имитации узла. Резаком нарезаны диски, из которых склеен сэндвич. В центрах профилированных углублений просверлены отверстия, которые затем доработаны профильным алмазным бором. После чего диск стыковочного узла вклеен на свое штатное место.
    39.3 KB · Просмотры: 35
    36.7 KB · Просмотры: 36
    26 KB · Просмотры: 30
    23.6 KB · Просмотры: 22
    19.6 KB · Просмотры: 23
Из листового пластика вырезаются и склеиваются в конструкцию детали малого короба-держателя для аккумуляторных банок, устанавливаемого на приборном отсеке. После чего короб проходит примерку на корпусе ЛК.
    17.7 KB · Просмотры: 34
    13.4 KB · Просмотры: 31
    13 KB · Просмотры: 36
    26.7 KB · Просмотры: 31
    21 KB · Просмотры: 42
Из листового пластика вырезаются детали, из которых склеиваются две аккумуляторных банки, внешний облик которых оформляется далее с помощью инъекционных игл и провода ГФ.
    17 KB · Просмотры: 22
    31.9 KB · Просмотры: 25
    31.2 KB · Просмотры: 22
    25.9 KB · Просмотры: 20
    10.8 KB · Просмотры: 24
    21 KB · Просмотры: 35
После чего вся сборка устанавливается на корпус приборного отсека ЛК.
    20.9 KB · Просмотры: 46
    35.8 KB · Просмотры: 143
В экстерьер кабины космонавта добавлены новые элементы. Над люком справа установлена телевизионная камера с двумя объективами с разным фокусным расстоянием, предназначенная для съемки космонавта во время его выхода/входа в кабину и передвижения возле ЛК. За основу был взят фотоснимок макета ТВ-камеры с аппарата в "Можайке". Для изготовления ТВ-камеры потребовались листовой пластик, инъекционная игла, пишущий узел шариковой ручки, латунная трубка, литник и провод ГФ.
    36.2 KB · Просмотры: 27
    46.3 KB · Просмотры: 43
    16.9 KB · Просмотры: 27
    13.8 KB · Просмотры: 33
    16.4 KB · Просмотры: 23
    19.9 KB · Просмотры: 28
Еще одним элементом, помещенным над выходным люком слева, является двухсопловый газовый двигатель ориентации малой тяги, для обеспечения работы которого и должен был применяться газ из шарового баллона, расположенного на проставке рядом с ним.
    53 KB · Просмотры: 28
    36.8 KB · Просмотры: 24
    12.6 KB · Просмотры: 31
    13.3 KB · Просмотры: 24
    9.5 KB · Просмотры: 34
    25.6 KB · Просмотры: 32
Третьим элементом, добавленным на корпус кабины космонавта является поручень, с помощью которого космонавт перебирается с ЛК на ЛОК после стыковки кораблей. Фотографий ЛК с данным поручнем в сети не обнаружено, но требования ТБ требуют наличия на корабле данного атрибута, иначе космонавт может и не добраться до открытого люка ЛОК.В настоящее время при выходе в открытый космос на МКС космонавты пристегивают себя к поручням фалом длиной в 60см, чтобы случайно не улететь в пространство. Леонов во время выхода в космос имел фал длиной в 5м, но ему стоило больших усилий управлять своим перемещением в пределах длины фала. Поэтому для перемещений в невесомости всегда необходима точка опоры, для чего я спаял данную конструкцию из латунной трубки и установил на кабину космонавта.
    17.8 KB · Просмотры: 32
    19.9 KB · Просмотры: 18
    13.2 KB · Просмотры: 29
    36 KB · Просмотры: 23
    21.2 KB · Просмотры: 35
А теперь начнем доводить до кондиции блок двигателей ориентации ЛК. На корпусе блока, внутри которого находятся баки с топливом (диметилгидразин) на консолях установлено четыре дублированных сборки двигателей, производящих операции ориентации ЛК по тангажу, рысканию, закрутке.
Для изготовления данных сборок потребовался листовой пластик, латунная трубка и пишущие узлы от шариковой ручки. Нарезанные из пластика заготовки сборок склеены и поставлены на сушку.
    62.3 KB · Просмотры: 23
    49.7 KB · Просмотры: 41
    24.9 KB · Просмотры: 38
    33.2 KB · Просмотры: 25
    39.6 KB · Просмотры: 38
    29.2 KB · Просмотры: 29
