LUKEY 702 термофен дует на полную
  • Автор темы Автор темы resha2
не в моей схеме
при проверке TIP122 , база не пробита .
    63.3 KB · Просмотры: 202
Исходите из того , что VT TIP122 управляется током, и сумарность токов через R1, R2
и пары транзисторов 3904 определяют ток базы TIP122 , соответственно и колекторный ток .
R9 и R11 по 15Ком
Замерил после диодного моста 37 вольт , и на базе 122 тоже 37 вольт . никак не пойму эту схему . как она работает ?
Нанесите на схему регулятора оборотов двигателя номиналы резисторов, там немного.
Также замерьте напряжения на транзисторах - пометьте на схеме , так будет яснее.
А то что на базе тот же потенциал 37в - это явно полное открытие транзистора ...
Скорее всего VT2 закрыт(нет сигналов с MCU) и не шунтирует базу VT3 на минус.Либо обрыв в цепи регулировки VT1.
Меряйте.
<br> замерил :grud:
    12.6 KB · Просмотры: 48
Хоспади.....
Я уже запутался где ваша принципиалка ?
Давайте по своей схеме нанесите замеры, фик с ними с номиналами)
Откройте картинку в пейнте - там все необходимые инструменты есть.
Там же выделите область и обрежьте лишнее(правую половину отшарашьте), пробуйте
По вашему искизу видно , что с MCU поступает сигнал на открытие 3904 , соответственно и TIP122
это одна и та же схема , просто одна с номиналами а другая без .
Ладно, вам виднее....
А теперь думайте почему контроллер дает сигнал на повышенные обороты.
Если зашунтировать базу второго 3904 на минус через резистор, то обороты должны упасть.
Регулятор ручного управления должен влиять на обороты.
Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТОТ ЖЕ СИГНАЛ ПОСТУПАЕТ НА ОПТОПАРЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ ТЭНАМИ)?
Они отключены или как ? Что с ними там?
Вот моя схема фена 858D
температура регулируется , тэн работает , какого номинала резистор , подстроечник 10ком подойдёт.
Может пригодится, не обратил внимание на последний файл)
да) чисто для проверки
В архиве , прочтите алгоритм работы станции)
Можно переменик даже подцепить
Относительно какого минуса резистор ставить минуса атмеге или минуса питания самого фена?
Прошу сильно не пинать я только учусь
При замерах относительно минуса атмеги на базе vt2- 3.3 вольта
