LUKEY 702 термофен дует на полную
  • Автор темы Автор темы resha2
Относительно какого минуса резистор ставить минуса атмеге или минуса питания самого фена?
МИНУС двигателя, ток перетекает все равно через транзисторы двигатель к минусу .
Можете резистор отпаять перед базой 3904 .
Закроете второй транзистор , возрастет напряжение на стабилитроне,
но так как первый 3904 регулируется от 0,2 или 0,02в то он будет основным регулятором TIP122, вкупе с резистором подтяжки R1 .
Самое главное понять алгоритм наличия сигнала с контролера, но только после проверки цепи ручного регулирования .
В моем фене второй каскад служит для отключения вентилятора , при постановке на подставку , а первый- для ручной установки скорости,
у вас может быть другая логика работы .
Каскад просто шунтирует через малый транзистор базу большого на минус .
Надо проверять все в любом....
отключил базу vt2 , не помогло . воздух максимально , не регулируется.
отключил базу vt2 - не помогло .
На массу посадили?
На базе 3904(VT1) напряжение меняется ведь?
при снятии идёт нагрев.
нормально, алгоритм такой)
Вопросы по нагреву есть?
заменил tip122 не помогло
У вас там переключалка по схеме POWER UP
на что влияет ? для повышенного нагрева?
Связана она с этим выпрям мостом?
вопросов по нагреву нет , на vt1 напряж. меняется в малых пределах . самое интересное вертел плату чтобы замерить 23 ногу , при включении пытается запуститься на малом газу, но 1 секунда и снова максималка .
на массу не сажал
НЕТ не связана, это кнопка включения.
У меня так фен бывает капризничает , тож бывает разгоняется , когда в руках вертишь , может такая же схема не сверял , может провод отходит какой , китай одним словом , но пока особо не напрягает , не лезу .
на массу не сажал
биполярники не так чувствительны , а вот полевые обычно подтягивают через резистор на массу , от наводок могут открываться и привет , если силовой какой нибудь.
Сажайте, так надежнее или коснитесь чере резак , может сбавит обороты.
пропаял плюс убрал, не помогло.
выключается турбина, если на минус
флюс убрал китайский
подтягивание базы vt2 к минусу не помогло , не включается . на 28 ноге мк постоянно 5 вольт .
