Лунная амс "Serveyor"тип1 (Serveyor-3) NASA
Дед Леня
Супермодераторы
18 Фев 2012
В данной теме речь пойдет об изготовлении "с нуля" масштабной модели (М1/24) модификации лунной амс NASA "Serveyor -3".
    74.4 KB · Просмотры: 29
Для начала, по традиции, совсем краткая история данного проекта. В ходе подготовки к выполнению программы пилотируемого полета и высадке человека на Луну в США была разработана программа амс "Serveyor", предназначенная для отработки мягкой посадки на Луну, исследования несущей способности лунного грунта, радиационной обстановки и фотографирования мест высадки. Программа была обширной и предполагала несколько вариантов станций : для отработки мягкой посадки, для доставки на Луну небольшого вездехода для поиска мест прилунения лунных пилотируемых модулей, буровой установки, искусственного спутника Луны для проведения детальной фотосъемки районов посадки пилотируемых экспедиций кк "Аполлон".
    74.4 KB · Просмотры: 22
    62.2 KB · Просмотры: 25
    38.6 KB · Просмотры: 23
    274.5 KB · Просмотры: 20
    49.1 KB · Просмотры: 21
    53.8 KB · Просмотры: 23
    44.1 KB · Просмотры: 23
    32.3 KB · Просмотры: 21
Но в связи с недоработками ракеты-носителя и ее относительно небольшой грузоподъемностью от всех этих вариантов пришлось отказаться и довольствоваться только амс "Serveyor" тип1, с помощью которой отработали систему мягкой посадки и изучили несущие свойства лунного грунта при помощи аппарата "Serveyor-3", оснащенного взамен посадочной телекамеры ковшом-захватом, предназначенным для определения механических свойств лунного грунта. Для фотографирования районов посадки с орбиты ИСЛ была разработана новая программа "Лунар орбитер". К данной теме ИСЛ я вернусь несколько позднее.
    107.8 KB · Просмотры: 21
    110 KB · Просмотры: 21
    110.7 KB · Просмотры: 21
    117.6 KB · Просмотры: 24
    120.1 KB · Просмотры: 22
    160.4 KB · Просмотры: 25
    36.6 KB · Просмотры: 16
    60.3 KB · Просмотры: 22
    62.1 KB · Просмотры: 21
Как видно из представленных рисунков и фото станции, конструкция АМС представляет из себя ажурное сооружение пирамидального типа, выполненное из труб разного диаметра. Поэтому, запасаемся набором латунных трубок разного диаметра, катушкой проволочного припоя ПОС-61, пузырьком с паяльной кислотой, линейкой, бокорезами, паяльником и приступаем к работе, предварительно перегнав в масштабный размер имеющиеся под рукой чертежи, найденные в интернете.
    59.9 KB · Просмотры: 14
Работа начинается с пайки треугольника нижнего основания пирамиды. Нарезаем мерные отрезки трубки, из листовой латуни вырезаем площадки под шарниры, расположенные по вершинам треугольника. Шарниры выполнены из небольших отрезков трубки. Раскладываем все детали на прочерченный в миллиметровке трафарет, закрепляем скотчем и производим пайку конструкции.
    44.3 KB · Просмотры: 18
Подобным же образом паяем и три ноги станции, при этом в качестве оси шарнира используем проволоку, а в вершину треугольника впаиваем пластинки латуни, на которых будут закрепляться посадочные башмаки. Вставляем оси шарниров в отверстия трубки шарнира и получаем в итоге подвижную конструкцию ног, которую можно ставить на любой профиль поверхности.
    49.5 KB · Просмотры: 21
    45.9 KB · Просмотры: 20
    55.1 KB · Просмотры: 21
    46.1 KB · Просмотры: 16
Следующим этапом идет пайка верхнего треугольника пирамиды вместе с установочными раскосами.
    32.1 KB · Просмотры: 14
    38.8 KB · Просмотры: 20
Добавляем в нижнее и верхнее основания пирамиды элементы жесткости, выполненные из трубки и припаиваем верхнее основание с раскосами к нижнему основанию, получив в результате усеченную треугольную пирамиду.
    55.5 KB · Просмотры: 15
    51.4 KB · Просмотры: 21
Сняв с каркаса ноги, чтобы не мешали, продолжил установку в него многочисленных раскосов, придающих конструкции жесткость.
    50 KB · Просмотры: 19
    53.2 KB · Просмотры: 20
    58.9 KB · Просмотры: 20
    58.5 KB · Просмотры: 18
    34.7 KB · Просмотры: 19
    37.3 KB · Просмотры: 13
    46.5 KB · Просмотры: 23
    42.9 KB · Просмотры: 21
    46.9 KB · Просмотры: 19
После чего завершил пайку верхней части каркаса, включая штангу для крепления антенны и солнечной панели.
    47.2 KB · Просмотры: 18
    47.5 KB · Просмотры: 20
    51.2 KB · Просмотры: 20
    50.1 KB · Просмотры: 12
С помощью листового пластика привел ноги станции к виду, близкому тому, что изображено на фото реального объекта.
    65.4 KB · Просмотры: 14
    40.9 KB · Просмотры: 17
    77.3 KB · Просмотры: 17
    33.5 KB · Просмотры: 17
А затем из листового пластика и трубки изготовил посадочные башмаки и установил из на ноги.
    42.2 KB · Просмотры: 18
    53.1 KB · Просмотры: 16
    119.8 KB · Просмотры: 18
    51.8 KB · Просмотры: 17
    36.1 KB · Просмотры: 15
На очереди - штанга с закрепленными на ней панелью солнечной батареи и панелью антенны. Для их изготовления потребовались латунная трубка разного диаметра, листовой пластик, фотоотпечаток солнечной панели и сетка от маски экрана цветного телевизора.
    57.3 KB · Просмотры: 13
    26.7 KB · Просмотры: 8
    30.4 KB · Просмотры: 13
    26.8 KB · Просмотры: 13
    21.4 KB · Просмотры: 13
    26.7 KB · Просмотры: 13
    48.5 KB · Просмотры: 13
    27.5 KB · Просмотры: 13
    49.1 KB · Просмотры: 13
    54.1 KB · Просмотры: 13
Устанавливаем сборку на каркас станции. Данная конструкция позволяет производить поворот всей сборки относительно вертикальной оси станции и менять угол наклона панели солнечной батареи.
    30.4 KB · Просмотры: 16
    29.3 KB · Просмотры: 10
На амс "Сервейор" №3,4,7 взамен посадочной телекамеры устанавливали ковш-захват, применяемый для определения механических свойств лунного грунта.
    31.4 KB · Просмотры: 9
Для повторения данного узла в модели потребовалась латунная трубка, из которой была спаяна раздвижная рука-пантограф, из листовой латуни спаян ковш-захват, из жести спаян транспортировочный пенал с поворотным механизмом и механизмом раскрытия пантографа.
    51.4 KB · Просмотры: 13
    75.8 KB · Просмотры: 12
    35.3 KB · Просмотры: 12
    30.1 KB · Просмотры: 14
    78.7 KB · Просмотры: 13
    33.7 KB · Просмотры: 13
    34.9 KB · Просмотры: 8
    29.9 KB · Просмотры: 13
Работа с каркасом в основном закончена, остались только поддержки навесного оборудования, но они будут устанавливаться по ходу сборки.
А далее из корпусов авторучек и листового пластика изготавливаем топливные баки.
    62.3 KB · Просмотры: 13
    31 KB · Просмотры: 9
И устанавливаем их на штатные места на каркасе станции.
    28.5 KB · Просмотры: 8
    39.8 KB · Просмотры: 12
    29.2 KB · Просмотры: 14
Нашел в интернете рисунок, на котором довольно подробно изображен вид станции снизу. Это новые связки, места крепления топливных баков и конструкция локаторов доплеровской системы и радиовысотомера, в том числе и крепление корпуса тормозного двигателя, который сбрасывается после выдачи тормозного импульса при приближении станции к Луне. Далее посадка производится уже на двигателях мягкой посадки. Придется кое что перепаять в конструкции рамы, добавить новые элементы. Но это не страшно, а только добавит правдоподобие модели.
    58.8 KB · Просмотры: 7
За перепаиванием дело не встало и вскоре все приняло нужный вид. Появились новые связки.
    22.7 KB · Просмотры: 5
    23 KB · Просмотры: 5
    22.9 KB · Просмотры: 5
    26 KB · Просмотры: 5
    20.9 KB · Просмотры: 5
