"Луноход-1" - первый в мире планетоход
На раму с колесами клеятся элементы подвески тележек. Данные элементы выполнены производителями модели масштабно с проработкой шарниров в технологии "фотоэчет" и имеют довольно ажурную конструкцию, что в какой-то мере затрудняет вольное с ней обращение. Поэтому приходится очень аккуратно производить работы по склейке, а в случае обрыва заниматься склейкой элементов конструкции подвески. И все это приходится делать под 5-ти кратным увеличением, иначе детали просто не рассмотреть.
    41.7 KB · Просмотры: 193
    28.9 KB · Просмотры: 106
Рама тележки с колесами и подвеской предварительно была задута белым грунтом "Тамия", после чего произведена окончательная покраска колес. На все восемь мотор-колес из электроразъемов на раме лунохода эмальпроводом проведена питающая электропроводка.
    52.4 KB · Просмотры: 93
    55.5 KB · Просмотры: 64
    68.9 KB · Просмотры: 57
    69.5 KB · Просмотры: 61
    53.5 KB · Просмотры: 57
    73 KB · Просмотры: 61
Сборка рентгеновского флюроспектрометра "Рифма" бала произведена согласно инструкции по сборке модели и данный узел был установлен на раму лунохода.
    74.7 KB · Просмотры: 89
    62.2 KB · Просмотры: 57
    59.3 KB · Просмотры: 54
    92 KB · Просмотры: 54
    106.9 KB · Просмотры: 53
    59.9 KB · Просмотры: 54
    76.1 KB · Просмотры: 50
    42.4 KB · Просмотры: 71
Однако предложенная авторами модели конструкция крепления пластин флюроспектрометра оказалась не очень надежной, при дальнейшей работе пластины отпали по местам сгиба. Поэтому пришлось срочно искать запасной вариант крепления пластин-выход был найден в применении для держателей пластин стальной проволоки. Внешний вид узла от данной замены не пострадал, но прочность крепления пластин на держателях возросла многократно.
    77.4 KB · Просмотры: 67
    45.9 KB · Просмотры: 57
    64.3 KB · Просмотры: 47
    77.9 KB · Просмотры: 56
Из фотоэчета были вычленены детали и из них спаяны и собраны в узел крышки на объективы курсовых телекамер.
    127.9 KB · Просмотры: 60
    100.9 KB · Просмотры: 68
    82.1 KB · Просмотры: 63
    27.5 KB · Просмотры: 68
    35.3 KB · Просмотры: 103
    37.8 KB · Просмотры: 64
На элементах крепления из фотоэчета, являющихся одновременно частью конструкции телефотометров, установил на корпус приборного отсека счетчики Гейгера, предварительно вклеив с них проводники.
    125.5 KB · Просмотры: 45
    66.9 KB · Просмотры: 64
    14.1 KB · Просмотры: 56
Собранная ранее мною по инструкции конструкция пантографов с пенетратором и авометром ждала своего часа, чтобы быть окончательно установленной на корпус. Но все время смущало одно обстоятельство-пантограф авометра находится в сложенном состоянии во время перелета АМС от Земли к Луне и развертывается при начале движения лунохода по поверхности , фиксируя протяженность всего пути,пройденного аппаратом по Луне. Пантограф пенетратора развертывался только на остановках лунохода в случае проведения работ по определению свойств лунного грунта.
А поскольку задумывалось изготовление модели, путешествующей по Луне, то напрашивалось решение по внесению изменений в предложенную производителем конструкцию пантографа, что в конце концов и свершилось. Решился на радикальные меры и порезал цельный пантограф на составные элементы.
    15.2 KB · Просмотры: 53
    21.3 KB · Просмотры: 54
    126.7 KB · Просмотры: 60
А дальше уже пошла прикидка расстояния до поверхности грунта, раскладка и пайка развернутого пантографа, установка на него девятого колеса. А затем новый пантограф занял свое место на раскосе с блоком авометра и пенетратора.
    162.9 KB · Просмотры: 59
    151.5 KB · Просмотры: 62
    164.1 KB · Просмотры: 54
    24.8 KB · Просмотры: 56
    28 KB · Просмотры: 63
    23.5 KB · Просмотры: 57
    36.7 KB · Просмотры: 69
В завершение сборочных работ над моделью добавил на поверхность корпуса лунохода многочисленную внешнюю кабельную разводку.
    44.7 KB · Просмотры: 109
    68.5 KB · Просмотры: 135
После соединения рамы с корпусом и частичной окраски модели получилась вот такая картинка.
    72.7 KB · Просмотры: 477
    68.1 KB · Просмотры: 635
    49.9 KB · Просмотры: 354
Для изготовления виньетки была взята круглая фоторамка. При помощи скульптурного пластилина на ней было вылеплено нечто, напоминающее небольшой и неглубокий лунный кратер, в поверхность которого был внедрен мелкий галечник (или крупный песок) с берегов Байкала. След лунохода был продавлен текстолитовой палочкой, а затем вся поверхность была задута из баллона серым грунтом "Тамия".
    29.5 KB · Просмотры: 59
    37.1 KB · Просмотры: 59
    104.2 KB · Просмотры: 59
    101.3 KB · Просмотры: 54
    75.6 KB · Просмотры: 56
Прошла примерка лунохода к вновь созданной поверхности Луны.
    105.3 KB · Просмотры: 462
    106.9 KB · Просмотры: 2,013
    106.5 KB · Просмотры: 366
    86.8 KB · Просмотры: 221
    107.2 KB · Просмотры: 1,131
    95.8 KB · Просмотры: 355
    95 KB · Просмотры: 239
В качестве репетиции перед фотосессией еще немного фото на темном фоне.
    49.5 KB · Просмотры: 150
    61.8 KB · Просмотры: 590
    46.7 KB · Просмотры: 470
    55.8 KB · Просмотры: 410
    71.7 KB · Просмотры: 735
Работа над моделью закончена. Вашему вниманию представляется фотосессия модели в разных ракурсах.
1. На чистом фоне.
    39.5 KB · Просмотры: 1,075
    52 KB · Просмотры: 916
    39.8 KB · Просмотры: 642
    29.4 KB · Просмотры: 433
    20.2 KB · Просмотры: 324
    38.8 KB · Просмотры: 587
    25.1 KB · Просмотры: 492
    31.3 KB · Просмотры: 612
    37.4 KB · Просмотры: 387
    43.4 KB · Просмотры: 828
2. На чистом фоне -вид 3/4 сверху.
    36.3 KB · Просмотры: 532
    55.2 KB · Просмотры: 241
    42.2 KB · Просмотры: 256
    45.4 KB · Просмотры: 163
    36.2 KB · Просмотры: 408
    54.6 KB · Просмотры: 390
    31.5 KB · Просмотры: 177
    38.8 KB · Просмотры: 604
3. На фоне лунного кратера (общий план).
    56.7 KB · Просмотры: 319
    62.3 KB · Просмотры: 275
    58.3 KB · Просмотры: 172
    58.6 KB · Просмотры: 234
    57.1 KB · Просмотры: 199
    48 KB · Просмотры: 133
    56.8 KB · Просмотры: 467
    57 KB · Просмотры: 247
    56.6 KB · Просмотры: 99
    43.5 KB · Просмотры: 104
4. На фоне лунного кратера ( крупный план).
    55.5 KB · Просмотры: 1,534
    57.4 KB · Просмотры: 650
    56.2 KB · Просмотры: 455
    46.9 KB · Просмотры: 253
    46.5 KB · Просмотры: 735
    57.7 KB · Просмотры: 206
5. Лунным днем в кратере.
    43.5 KB · Просмотры: 216
    43.9 KB · Просмотры: 190
    52.2 KB · Просмотры: 222
    42.1 KB · Просмотры: 255
    66.2 KB · Просмотры: 4,359
    61.6 KB · Просмотры: 904
    60.1 KB · Просмотры: 274
    70.4 KB · Просмотры: 163
    49.4 KB · Просмотры: 165
    53.5 KB · Просмотры: 168
Отличная работа! Особенно понравился "лунный день".
