Прибор "Рифма".
Сначала, по примеру деде Лёни немного теории:
«Рифма» — это рентгеновский изотопный флюоресцентный метод анализа. Так что к поэзии прибор не имеет никакого отношения, а название скрывает сложный физический процесс. У «Рифмы», установленной между передними колесами лунохода, есть два «уха» — мощные источники рентгеновского излучения. Облучая грунт, они выбивают из атома химического элемента электрон. Его место сразу же занимает собрат с более «низкой» орбиты. В результате перескока электронов рождается рентгеновский квант. Каждый химический элемент в этом случае порождает квант со строго определенной энергией. Поток этих квантов и регистрируют пропорциональные счетчики. Это грубая схема работы прибора..."
Взято отсюда:
Сердце «Рифмы» / Хроника одного путешествия или повесть о первом луноходе
По воспоминаниям одного из водителей Лунохода, они всё время боялись повредить этот прибор, так как он "свисал" ниже днища Лунохода.
Так как форма прибора простая-прямолинейная, то делать решил не прибегая к 3д печати.
Склеил коробочку из пенополистирола. Вставил гильзу из алюминиевой трубки.
На конце трубку "распустил", залил клеем и засЫпал содой.
Сверху приклеил имитацию крепёжной пластины.
Ещё нужен фланец, к которому крепятся боковые подкосы. Для фланца использовал шайбу на 8 увеличенную. Просверлил дво отверстия и нарезал резьбу М3.
Вклеил фланец клеем с содой.
Наклеил два ребра жёсткости.
залил коробочку пеной, для более прочного крепления гильзы.
Несущий подвес изготовил из шпильки М5, "одев" её в термоусадку. Из медной проволоки "выковал" боковые раскосы.
Для боковых источников радиации нужны были два фланца-втулки. Как раз подошли алюминиевые заклёпки.
"Рифма собрана. Осталось покрасить.
После покраски прибор установлен на Луноход.
