Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников
Если это максимум возможностей, то схема совсем не ух
А позвольте ка с вами не согласиться. Здесь при супер простой схеме, не такие уж плохие и параметры. И потом, как показала многолетняя практика, параметры дело пятое! Мы звук слушаем, а не параметры.
Голый опер лучшие параметры дает.
Всё мейби быть! Голый опер может и даст лучшие параметры, но обсуждаемый здесь усилитель , работает в А классе. А это в звуке, очень многое значит
Еще и выход конденсаторный.
И что? В усилителе Худа 1969 выход , да и вход , тоже конденсаторные . И нулей у него в КНИ совсем не космическое количество. А ведь звучит то он очень хорошо.
Значит и у Худа, как и у этого усилителя для наушников в реальности горбик на АЧХ на частоте резонанса подключенных АС и наушников соответственно.
Если это максимум возможностей, то схема совсем не ух Еще и выход конденсаторный. Голый опер лучшие параметры дает.
Я вот что хотел проверить: в описании указано 0.1% искажений и не указано, при какой выходной мощности и нагрухзки. Но получилось, что на максимуме свыше 1%. Из-за чего и не стал мерить дальше.
Ребята, этот усилок можно очень легко улучшить. Здесь нет предела к совершенству. Но ключевым здесь является слово ПРОСТОЙ ! Если добавить ещё один транзистор, то получим усилитель совсем иного уровня. А если к этому добавленному транзистору, добавить ещё и генератор тока , то ....... :ljaguh: Но и на 2 транзисторах , он вполне себе не плох. Но это всё при условии использования хороших транзисторов. Я использую Тошибу.
Играет этот малыш бесподобно! Выходной транзистор подобрать, уверен, станет ещё лучше.
А как оно "лампово" звучит на германии... Ух! :)
Доброго времени суток!
Давно ходил кругами вокруг идеи кое-что попробовать.
Нашёл в закромах парочку полевых транзисторов, IRF630B и IRF634B ( ну почти одинаковые, на слух вообще не отличить! ). Взял и впаял в свой макет вместо КТ961Б ( вместо которых должны быть КТ815В ).
Результат прослушивания превзошёл все ожидания! DIO и Чёрный Кофе на ура, невероятный драйв, а музыка поспокойнее - БГ прямо внутри головы запел, очень так интимно. Гитара Варшавского по нервам, как бритвой прошлась :guitar:
Хочу попробовать увеличить ёмкость выходного конденсатора, с родной половинный спад ровно на 20Гц получился. Что будет, если частоту эту снизить?
И ещё один интересный момент: когда перепаивал транзисторы заметил, что в одном канале резистор R5 не был подключен к минусу! И всё равно схема работала, и даже ток покоя можно было менять :tehnari_ru_288:
Забавно, придется заново макет собирать...
Схематично большой разницы нет, только сопротивление перехода в 2 раза меньше ... :)))
PS. И выходные поставить П210 ... :)))
Андреич, я про разнос германия при изменении температуры, они тварюги реагируют на любой чих в их сторону, не забывай это А класс, я месяц воевал со стабилизацией настроек с этим УНЧ (когда делал германиевую версию) :))
Собранный усилок
Вторая неделя, работает замечательно.
    81.4 KB · Просмотры: 171
    37.4 KB · Просмотры: 68
    42.2 KB · Просмотры: 69
Корпусок душноват, и радиаторы маловаты на выхлопах, лето настанет начнётся лютый перегрев (проверено уже неоднократно) питание какое?
Не, Вась! Радиаторы не маловаты. Их просто нет! Если бы ещё корпус был металлический, то он бы сам отводил тепло. Но корпус пластиковый. Я когда в пластиковых корпусах делал, радиатор выносил за пределы корпуса. И он должен быть приличными!
Там сильнее всего греются только 5Вт резисторы, за 50гр., транзисторы - около 40...45гр., Радиатор стабилизатора так само около 45гр. Попозже возьму на работу термодатчик и сделаю замеры с прогревом в 1-2ч.
Какой вариант Мариолы более правильный - отличия в номиналах R3, R5, R7? Первая схема из ранней инструкции, вторая схема сейчас на их сайте висит... Пока на дистанционке хочу собрать :)
    18.8 KB · Просмотры: 266
    38.1 KB · Просмотры: 72
А зачем конденсаторы параллельно на выходе усилка ?... :)
Скорее вторая схема правильнее, видимо пересчитали манехо. Это усилок я пробовал, но не помню результат ... :)
