Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников
Кстати - "слишком тихо" - это при очень слабом сигнале на входе (порядка 10-15мВ в моем случае), я выше на страницу писал.
    74.7 KB · Просмотры: 250
На данный момент вот такой вариант:
дорожки идущие на R2 между выводами подстроечников R1 я бы убрал... Мало того что они тонкие, при травлении может съесть, так еще при пайке будет лишний геморрой с КЗ..
Ну, есть такой момент. Кстати, у меня получалось такие тонкие дорожки делать ранее.
Не хотелось перемычки ставить, наверное, все же придется.
C5 и C5' сдвинуть правее и левее соответственно к краям платы, а R2 и R2' перенести на их места
Невтерпеж было, вот, как-то так, как-то tehno010:
Можно было, конечно и по другому. Я пока остановлюсь на этом варианте.
    92.3 KB · Просмотры: 208
Здравствуйте товарищи !!!... :D
В Личке нашел письмо, как раз от Barmaley000 , видимо по этой теме ... :)
Сегодня под рукой только планшет, завтра нарисую схему и описание ... :)
Здравствуйте товарищи !... :D
Barmaley000 вот усилитель для ушек. Простота и доступность ко всем элементам.
Впервые я его сделал в 80-х годах, когда появились плееры на компакт-кассетах.
Резисторы и конденсаторы по питанию организуют фильтр. Применение на входе питания реактивного резистора
(роль которого вполняет обыкновенная лампочка) делает фильтр еще и инерционным. Собственно получается
легкий провал средних частот и подъем низких и высоких частот. Инерционность придает мягкость звучания,
как говорят ламповый звук. Можно даже сказать, что усилитель является активным фильтром.
Транзистор я выбрал более-менее малошумяшей серии, а так пойдут любые, допустим КТ312, КТ315 и т.д.
Сейчас в деталях выбор немерЯнный, не то что у нас в прошлом веке ... :D
Настройка проста, надо подстроечным резистором выставить на коллекторе транзистора
половину напряжения питания ... :)
Питание вам выбирать, я использовал 2хАА, в прошлом веке А316, если не не всю память отшибли ... :))
Натуральная величина
Лампочки я использовал маленькие коммутаторные МН10, если не ошибаюсь (на фото).
Можно использовать любые маленькие (маломощные) 10-12V, допустим от новогодних гирлянд.
Но обязательно обыкновенная лампа накаливания (без цоколя), с усиками, для удобства ... :)
Этот усилитель хорошее подспорье для начинающих что-то мастерить ... :)
Чукча Заполярный ... :)
  • Like
Реакции: WHS
George Smith, благодарю. Да уж, проще уже, наверное, некуда.
Впрочем, я уже мучаю парочку схем отседова - одна на двух транзисторах, вторая на TDA2003. Как спаяю во плоти (обе!) - буду сравнивать между собой...
Собрал схему из первого сообщения на макеточке, транзисторы КТ3107И + КТ961Б. Подстроечным резистором смещения установил на коллекторах выходников +7,75V, примерно половина напряжения питания.
Послушал, и надо сказать, звук понравился!
А сегодня решил посмотреть, какие параметры усилителя в плане искажений.
Результаты по порядку:
1) Нагрузка 16 Ом, выходное напряжение 1,08 В, частота 1000 Гц.
2) Нагрузка 36 Ом, 1,1 В, 1000Гц.
3) Нагрузка 36 Ом, 1,1в, 1000Гц, после подстройки напряжения на коллекторе КТ961Б до минимума искажений.
    69.4 KB · Просмотры: 147
    69.5 KB · Просмотры: 153
    68.4 KB · Просмотры: 161
Буквально вчера закончил сборку усилка на плате. Настроил оба канала. На днях хочу послушать. Следующий шаг - сборка на ТДА2003. Потом будем сравнивать...
40 дБ это очень мало... Правда и нагрузка низкоомная.
Если это максимум возможностей, то схема совсем не ух :( Еще и выход конденсаторный. Голый опер лучшие параметры дает.
