Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников
Моя реплика на данный УНЧ. трансформатор ТС-10-3М1, практически на номинале работает с данным усилителем.
Вась, ну и как он тебе по звучанию? Мне так очень нравится.
Саш, полноценного теста сделать не могу, нет таких наушников (не фанат я их, дома акустику предпочитаю, в дороге - внутриканальные ухи) но если брать такой приблизительный тест (на тех самых внутриканальных) звук он не красит никак, что через него, что без него напрямую от источника звук одинаковый, разница только в мощности разумеется (карта у меня и так 2Вт по сути даёт, по этому тестил на 1% громкости )) В общем А-класс он и в африке А класс, ровный УНЧ. :)
Решил протестить усилитель этот (изучаю микрокап).Нарисовал по схеме из первого поста действительно искажения большие и синус на выходе дряхлый.Подкорректировал режимы работы вроде все устаканилось. АЧХ ровная очень,но вот с меандром чет не дружит или я что то не правильно делаю.Попробую еще один прогнать в микрокапе,если разницы не будет буду собирать этот в пользу меньшего кол-ва деталей.
Да резистор 10к нижний надо на 5.1к менять как Саня говорил.
Этот усилитель предлагался волгоградцами для продажи в виде готовой укомплектованной платы.
Номиналы деталей практически идентичные. Проблема резистора на 10 кОм была решена введением переменного резистора. Так как опорный резистор в этой схеме на 33 Ом, ток потребления одного канала был 180 мА.
Сейчас их сайт лежит. На сайте надпись:
"Mariolla
Ввиду того, что китайский хакеры взломали наш сайт и разместили вредоносный код, было решено полностью закрыть ресурс на время разработки нового сайта. Ориентировочная готовность сайта 15 марта 2017 года. Если у Вас есть вопросы по нашей продукции, свяжитесь с нами по телефону ********** ********** Так же, вы можете написать нам на ********* Просим прощения за вызванные неудобства."
Наверное действительно хорошие схемы были на сайте, если китайцы увидели в них своих конкурентов.
Но я пока занят другой схемой - нашёл чистый JLH, пересчитанный для наушников на 9 вольт питания:
Плату уже развёл. Это на перспективу.
Обычные давно изжеванные. Не заморачивайся,кроме того это коммерция всего лишь
Вчера закончил. Хорошо работает, греется тоже. Настроек минимум. Питание 15 вольт. Выходные транзисторы и 7815 сидят на одном радиаторе. Синус, на нагрузку 32 ом, чистый.
    182.6 KB · Просмотры: 508
    215.9 KB · Просмотры: 519
Но на основе этой схемы есть и более сложный, но и более хороший усилитель А класса в буржуйском варианте:
Death of Zen - A new Class-A power amp
А если вместо одного выходного транзистора поставить два по схеме Шиклаи? Нравится мне усилитель по той схеме, но вот ОУ окрашивают звук. Поэтому и есть желание усилить напряжение не ОУ, а транзистором. Коэффициент усиления схемы вычисляется по формуле (R6+R7):R6. Вот и увеличить номинал R7, к примеру, вдвое.
Будет это работать?
Будет это работать?
Конечно же будет. Я ставил на выход составной транзистор. Отлично всё работало. R3 - подстроечный. Усиление можно немного приподнять. R7 - 5.6 к. Выходная ёмкость 1000 мкф. Зато короткий звуковой тракт. Нормально он звучит.
Усь показал мне фигу. Поставил на выход Шиклаи из BC560 и 2SC3852, R7 заменил на 5,6 кОм, остальное всё по схеме. Резистор в цепи коллектора BC560 - 510 Ом. А на выходе вместо половины, одно и то же напряжение, независимо от регулировки ВСЕХ резисторов, кроме R7 -0,71 В. Резисторы в коллекторной цепи выходного транзистора греются будь-будь, сам транзистор холодный.
Не завёлся.
    4.8 KB · Просмотры: 96
Это бывает. Взглянуть бы на твою схему, как ты там Шаклая прилепил.
Шиклаи включен по схеме из одной из тем на форуме. Эмиттер второго транзистора и коллектор выходного соединены конечно.
Вот из этой схемы забрал выход. Сильно только не бейте.
Зачем шиклаи? Ставьте интегральные дарлингтоны и не перегружайте плату деталями
Не правильно. Первый , в Шиклаи, должен быть обратный , а второй прямой.
Да, спасибо, я прочитал доступную информацию. Надо было ставить транзисторы наоборот. Но в этой схеме тогда коллектор и эмиттер выходного транзистора меняются местами. А это уже гемор - перепаивать дорожки. Убрал вообще второй транзистор и сделал всё по схеме. Резистором R3 выставил половину напряжения на выходе. 4,7 кОм его номинал теперь. Всё заработало. На низких правда в некоторых композициях слышны искажения. Наверное надо поставить конденсаторы на фильтр на входе.
