Магнитола "тухнет" при запуске двигателя
зубан
12 Сен 2018
Здравствуйте. магнитола выключается при запуске двигателя. знаю что это нормально, но есть ли способы как то победить эту неприятность? что если подключить еще один аккум 7А/ч через диод чтобы избежать отключения.
Как подключена голова, через замок или напрямую? (BAT и ACC провода, красный и желтый)
красный с желтым вместе скрутил и отдельным проводом к аккуму через предохранитель
Мерь напряжение на АКБ в момент запуска двигателя, оно явно падает ниже 10,5В, тут либо акб слабая, либо стартер на себя берёт, еще как вариант - замерь падение напряжения на проводах питания магнитолы (замерь напряжение на АКБ, затем включи магнитолу и замерь напряжение на проводах питания возле магнитолы)
на 99% уверен что аккум подустал, не менее 6 лет ему. судя по работе стартера замыканий в нем нет(бодро крутится) провод 4 кв. мм гостовских. провода магнитолы и на предохранителе 10 и 15см соответственно 1.5-2 квадрата. цифровой мультиметр подойдет для замера напряжения? менять акб как бы не хочется, но есть батарея со скутера на котором мало езжу. решил убить пару зайцев, отключение магнитолы и поддержание рабочего состояния маленького аккумулятора.
разумеется подойдёт, твоя задача посмотреть просто сколько Вольт долетает до магнитолы в процессе работы.
Мелкий АКБ просто так не поставить,в момент запуска двигателя стартер начнет тянуть из мелкого ток который ему не хватает от большой АКБ, следовательно если провода тоньше силовых клемм, они пыхнут... да и смысла нет городить такой огород..
Так вроде у всех, во всяком случае, у тех людей с которыми я лично ездил магнитолы тухнут при пуске двигателя. И никто по этому поводу не переживает. Я если честно, думал, что так и должно быть :)
Вместо аккума дополнительного можно ионистр воткнуть, его емкости может хватит подпитать магнитолу в момент старта двигателя. Естественно через диод, но проблемка в том, что диод пол-вольта съест, а это уже значительно скажется на выходной мощности магнитолы...
диод сунуть в цепь между батареями. чтоб не сосало обратно
магнитола со встроенным усилителем(пионер 280фд). усилитель разумеется питается через преобразователь чтоб получить большую мощность и наверняка диапазон входящих напряжений довольно высок. хотя... мозги магнитолы могут только от 12 вольт питаться
Конечно можно, диод лучше взять Шоттки, у него меньше падение напряжения. И диод зашунтировать резистором, где то на 5-7 ом. Тогда будет полная зарядка 7А аккумулятора.
Если не поняли суть ответа, то это не моя вина я не Вам отвечаю, я отвечаю ТС.
Я повторяю, резистор нужен для того, что бы напряжение на аккумуляторе не было меньше , чем на заряженоv аккумуляторе, иначе он быстро засульфатизируется, и выйдет со строя. Даже Шоттки дадут падение ок 0.3в, а вот резистор позволит дозарядить аккумулятор и увеличит ресурс , а 5 ом резистор не даст падение напряжение на 7а аккумуляторе во время пуска, и не позволит отключиться магнитоле. Если у Вас не хватает знаний, то не надо безапелляционно заявлять:
то какой толк будет от этого диода ?
Скажите мне, зачем городить какой то огород из нескольких акб для простой магнитолы? У нас что корч для АЗ в категории SPL? У человека мёртвая АКБ, просадки дикие в момент старта, не исключено что еще потери на питании по проводам до магнитолы, что в и даёт еще больше просадку питания...
новый акб стоит порядка 5 килорублей, маленький аккум лежит без дела. его надо постоянно подзаряжать чтоб не сдох. бесит когда сидишь в машине ждешь жену у магазина, слушаешь музыку, а заводить, "музон потух". ладно если это единожды. но при серфинге по магазинам(делам всяким разным) эти потухания каждые семь минут раздражают. почему бы от этого не избавится. есть мнения что даже свежий аккумулятор не избавит от отключений
генератор исправен, давит 14.5В. резистор нужен с большой мощностью? может отсутствие сопротивления не так критично т.к разрядка маленькой батареи будет только в момент запуска двигателя. перезаряд?
п.с. ограничил выходную мощность на мафоне. т.к пытается выплюнуть диффузоры
я не говорю идти и покупать акб, сначала надо попробовать более простые способы... ты замерил напряжение?
напряжение на аккуме 12.8
зажигание 12.78
стартер крутит, минимальное значение 10.47
двигатель запущен 14.7
на магнитоле все соответственно, только на 1-2 десятки меньше
