Маяк 233
Магниты срабатывают?
включаю сеть, если нажать кнопку воспроизведения/перемотки, то не срабатывают. Теперь если прижать пальцем сердечник то он прилипает и идёт нормальное воспроизведение, или как вариант, не отключая кнопки воспроизведения резко отключить сеть и сразу включить сеть, то сердечник подпрыгивает и уже прилипает и идёт воспроизведение, т.е. резко выключить и включить сеть. Вот такой симптом непонятный.
Это типовой симптом при неисправности в системе управления электромкгнитами (ЭМ).
Проверять надо VT2, VT3.
VT5 тут ни при чем. Автостоп тоже.
может быть такое что перегрел паяльником новые транзисторы при замене старых VT1, VT2, VT3 ?
Давай мне,вместе починим :bsod: Доедешь?:trio:
Понял,тогда к Николаю! tehnoyxi
Всем привет. Решил поменять УВ в маяке, а точнее поменять микросхему УВ. Хочу заменить УЛ1А на LT1362CN от Linear. Четырёх канальный быстродействующий прецизионный 50-ти мегагерцовый операционник. По характеристикам, лучше чем "техасовский" OPA637. В операционнике 4 канала, а т.е можно заюзать 2 канала параллельно на канал воспроизведения. Приобрёл голову д752. Помогите вкурить LT-шку в плату УВ.
Круть!!!
Можно будет и радио слушать... ;)
С дуба рухнул? tehno033
У ИМС УЛ1А есть только один недостаток - высокий уровень шумов.
При параллельном включении усилителей уровень шума возрастает, частотные характеристики ухудшаются... А зачем это нужно? Чтобы чем-нибудь "занять" два неиспользуемых элемента ИМС?
Соедините у неиспользуемых элементов инвертирующий вход с выходом, а прямой - с землей.
И НЕ ВЫДУМЫВАЙТЕ!
можно схемку что соеденить, я так пологаю речь идёт о двух микросхемах на блоке А2 усилителя мощности 5.032.066?
Круть!!!
Это просто его максимальная рабочая частота.
Да пока что нет ещё. Да, действительно ступил что то. Хотел предложить, что, 2 операционника использовать заместо УЛ1А, а остальные 2 за место УД2 тамошней, которая в УВ стоит.
Нет, речь идёт о замене микросхемы К157УЛ1А в усилителе воспроизведения, на более шуструю, линейную, и малошумящую LT1362, чтобы улучшить его характеристики и звучание.
а вот нашёл, D3 которая. А просто нельзя что-ли 157-ю выпаять, а новую LT1362 впаять?
Нет, нельзя. Во первых, у них цоколёвка выводов разная, во вторых, в УЛ1А 2 операционных усилителя в одном корпусе, а в LT1362 из 4. поэтому придётся дорожки и пяточки около выводов УЛ1А резать и убирать, а потом проводками подводить. Но оно того стоит.
да, это интересная идея, а если ещё и радио слушать, вообще супер.
))))))))))) Да это шутка была со стороны Николая))))))). FM диапазон начинается 87 МГц, и заканчивается 108 МГц. так что радио не послушаешь. Да и не надо оно совсем.
