Маяк 233
Проверьте целостность С9 и С10 цепей подмагничивания методом замены.
Стояли "вредоносные флажки", заменил на трубчатые, исправные, ничего не изменилось.
Также нужно убедиться в надежности соединения контактов с землей реле РЭС-60.
Какие именно ножки должны контактировать с землёй?
На схеме подписано - 12 и 22 контактные группы реле. Можете поступить также вот так: в режиме записи, на выводах МГ, противоположных тем на которых есть сигнал записи, должна быть земля, то есть сопротивление между ними и корпусом магнитофона должно стремиться к нулю.
Все контакты реле контактируют с землёй при записи. Все 8 ножек.
Этого не может быть только потому, что один из каналов хоть и плохо, но записывает и до этого Вы говорили, что на МГ слышен сигнал записи. При этом Вы ещё утверждали, что реле щёлкает, значит на нём есть напряжение.
Если меняли реле, поставьте обратно родное, правда уже магнитофон жалко, после такого ремонта...
Не...
Хотя бы на одной д.б. 15В - это катушка реле.
Методика проверки реле описана тут:
Только проверять надо привынутом из разъема УЗ.
Реле не менял. Слышен сигнал, это да. Не все ножки контактируют с землёй, кроме одной, там напряжение 15 вольт. Щёлкает.
Почему жалко? Ничего с ним такого не случилось. Воспроизведение работает на ура, вот только высоких не хватает, Режим усилителя тоже отлично работает, всё работает, за исключением проблемы записи, и нехватки высоких при воспроизведении.
По ВЧ при воспроизведении, их уровень зависит от резонансного контура образованного МГ и корректирующими конденсаторами на входе.
Для 810 МГ характерна типовая индуктивность 90-100 мГн, то есть для того, чтобы получить резонанс контура образованным МГ и конденсаторами С16, С17 в УВ на частоте 16 кГц, ёмкость этих конденсаторов должна быть 1000 пФ. Конденсаторы находящиеся на кроссплате С15, С16, С18, С20 и R55, R56 (контур низкодобротный) не должны иметь контакта с МГ .
Так же желательно избавиться от ПОС по ВЧ, выпаяв резиcторs R18, R19 в УВ.
Их вообще убрать? или чем то заменить?
С обратной стороны на кроссплате у этих элементов есть контактные площадки, которые соединяются при регулировке каплей припоя с проводником МГ. Эти площадки должны быть очищены от припоя, пишу по памяти, поэтому обязательно проверяйте.
PS. Дополню по доработке УВ. Необходимо удалить R13, R16, R17, R18, R19, R20, С10, С11, С12, С13. Вместо R16, R17 поставить перемычки.
Привести постоянные времени цепей коррекции к стандартному виду. Для этого необходимо изменить номиналы резисторов: R5, R6 - 300 кОм, R9, R10 - 8,2 кОм, R11, R12 - 100 Ом.
После доработки напишите пожалуйста о результате, если ВЧ будут слишком ярко выражены - соедините каплей припоя площадки резисторов 55, 56 (по схеме 1, 2 и 3, 4) на кроссплате.
Всё что надо выкинул, всё что надо заменил. Честно говоря, петь он стал на порядок лучше, даже не на порядок, а на пару порядков в плане низких и средних частот. Но всё же не хватает высоких. поэтому выкладываю фото стороны монтажа района УВ, УЗ. где нужно убрать\добавить припой?
    76.3 KB · Просмотры: 385
Конкретно по ПП не подскажу, по прошествии стольких лет просто-напросто не помню. Конденсаторы С16, С17 в УВ заменили? Вместо установленных производителем, как я писал ранее, необходимо установить конденсаторы ёмкостью 1000 пФ (pF), тип NP0 или COG, на кроссплате найти резисторы R55, R56 и восстановить соединение на пяточках.
Конденсаторы в УВ С16,17 заменил на КСО 1000 пФ, 500 вольт. Не стал ставить керамику, поставил слюду. Сказать, что он стал петь лучше - ничего не сказать. я такого не слышал от Олимпа 004 - го. Звучание стало настолько живым, что мурашки по коже бегут. R55.56 видел, где они находятся я видел, а вот что именно там восстанавливать незнаю, они вроде и так впаяны хорошо, или там что то должно быть рядом, какой либо пятачок? и спаять их вместе? В общем посмотрю.
Так и должно быть. Теперь можно подумать о изготовлении УВ с лучшими параметрами и настройке (ремонте) УЗ.
Спаял R55 и R56 с головкой (добавил припоя, спаял площадочки) высоких стало больше, но всё равно не хватает. маловато. Спектральный анализ говорит о резком спаде на 12 кГц, т.е его полоса - 20 - 12кГц.
Реально о полосе пропускания УВ можно говорить только после того, как он будет отстроен по измерительной ленте. Большую гибкость в настройке верхнего участка воспроизводимых частот позволяет дополнительный каскад на основе активного ФНЧ.
Так как теперь добавить ещё высоких частот?
Пост №258, а так же необходимо учитывать, что с временем остаточная намагниченность лент, особенно ВЧ, уменьшается. Поэтому вполне естественно, что старые записи будут звучать глуховато.
